Risultati da 1 a 10 di 15
    40
    Ingegnere Progettista Operatore Macchine
    Product Design 2012 Ultimate
    Predefinito Problemi esportzione da ipt a iges
    Buongiorno a tutti
    avrei un piccolo problema quando salvo i pezzi che faccio in iges o step.
    Mi dicono spesso che i file che ricevono sono incompleti e che non tutte le superfici sono presenti, ma se guardo il pezzo in formato ipt non vedo nessun problema.
    Come mai? cosa può essere? c'è un sistema per risolvere eventualmente questo problema?
    grazie anticipatamente
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    In iges si, ci posso credere... gli iges fatti da inventor fanno schifo... ma in step mi sembra strano, di solito sono perfetti... sei sicuro che diano problemi anche gli step?
    40
    Mi sembra proprio di si..cmq indago bene e ti faccio sapere ok?
    C'è un modo per sistemare gli iges?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, dopo aver esportato, con un altro software risolutore di superfici le sistemi... ma te lo auguro.... gli iges di inventor sono troppo troppo incasinati... anche per geometrie non troppo complesse (a meno che non sia proprio solo un cubo) :)
    Comunque vedrai che gli step non hanno grossi problemi e ti consiglio di adottarlo come tipologia di file di intersacmbio... chi legge gli iges legge per forza (o quasi) anche gli step
    40
    ok ti ringrazio per le info...grazie mille
    40
    un altro piccolo problema...come mai le filettature in esportazione iges e step non vengono fuori?
    che senso ha altrimenti utilizzare il foro filettato?
    Grazie ancora
    Max
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    le filettature (fori filettati o filettature estere) sono solo "estetiche" a livello visivo e viste come parametro a livello tavola. Questo perchè altrimenti un'elicoide per la filettatura sai quante risorse prenderebbe? Poi se ne hai più di un paio ancora peggio.
    Quello che mi sento di consigliarti (ma non è oro colato) è di impostare i fori filettati in visualiuzzazione come foro pre maschaitura, in modo che sia della dimensione corretta se esporti matematiche per per degli stampi che poi verranno lavorate, in più, oltre alla matematica 3D fare anche anche una tavola quotata da dare allo stampista o chi per lui in modo che si veda dove sono le filettature.
    40
    e questa opzione dove la trovo per favore?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    In un file di parte (se poi decidi di adottare questa soluzione ti conviene farlo nel template di base) strumenti -> impostazioni documento -> tab modellazione e nel menù a tendina "Diametro foro filettato" scegli la voce "Foro prefilettatura". Quando darai l'ok ti restituirà un'errore (giusto, perchè effettivamente quando metti in tavola o lo visulaizzi in un assieme non è proprio corretto, ma dipende da quello che uno deve fare, e poi se ti danno la possibilità di cambiarlo un motivo ci sarà :)) gli confermi e fine.
    116
    progettista meccanico
    sicilia
    inventor professional
    Salve a tutti.
    Vorrei confermare "l'incapacità" di Inventor di generare file *.igs. Infatti con Ansys viene fuori una mesh che è disastrosa.
    1. Da Pro-e (prt) ad Iges
      Di SamCiuf nel forum Powershape-Powermill
    2. problemi importazione iges in ansys
      Di franciDK nel forum Ansys
    3. help!!! export da 3ds in iges
      Di valentinad nel forum 3D studio
    4. iges in NX
      Di HEROBOY nel forum NX (Unigraphics)
    5. Iges
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 17
