    1
    tecnico
    pro/e
    Predefinito messa in tavola di parti lamiera
    Mi capita a volte di creare parti in lamiera piegata. Passo i disegni alla carpenteria che mi fa sia il taglio che le piegature.
    Nella messa in tavola metto sia il pezzo finito che serve per vedere le pieghe, sia il pezzo raddrizzato per il taglio. Il pezzo raddrizzato lo ottengo facendo una copia pezzo finito e applicando la funzione raddrizza. Facendo così sono costretto a generare ogni volta una copia di file.
    Probabilmente sto sbagliando io, esiste un modo per ottenere lo stesso risultato da un unico file pezzo finito?
    Ringrazio chiunque per le risposte.
    Togli pure il "probabilmente" ... si fa in un altro modo.
    Nella stessa parte ti crei una family table con la variante serie piatta attivata.
    11
    Abruzzo
    ProE, Solid Edge
    Avrei un dubbio sulle lamiere piegate.
    Quando adopero la funzione "serie piatta" il software dovrebbe calcolare automaticamente la lunghezza della lamiera tenendo conto delle deformazioni di piegatura.
    Questo in realtà a me non succede.
    Le mie pieghe erano tutte a spigolo vivo, pensavo che questo fosse il problema.
    Aggiungendo arrotondamenti però mi dice che la parte è impossibile da convertire in lamiera.
    Sapreste darmi un aiuto?
    Paolo
    Puoi postare la parte, in formato zip, che ti da problemi ?
    11
    Abruzzo
    ProE, Solid Edge
    Predefinito Riferimento: messa in tavola di parti lamiera
    Scusa il ritardo ma non mi ero accorto che mi avevi già risposto.
    Nell'allegato trovi la parte di cui parlavo.
    Grazie ancora.
    Paolo
    1. Risposte: 7
    2. maschera per messa in tavola lamiera
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 2
    4. Messa in tavola di parti saldate
      Di tullpat nel forum Solidworks
    5. elenco parti nella messa in tavola
      Di Tacchino nel forum Inventor
