Risultati da 1 a 7 di 7
    20
    Modellatore
    piemonte
    CatiaV5,Rhino
    Predefinito tasca su solido curvo/superficie
    ciao a tutti sono nuovo del forum uso catia da poco ho realizzato questa scocca di un ipotetico telecomando in part: http://img248.imageshack.us/img248/3...comandoel8.jpg
    svuotandolo e poi tagliandone metà con una superfice in shape con un semplice sweep ora vorrei creare lo scavo dell'incastro ho provato sia con la tasca normale ma non mi fa selezionare il join1 che sarebbe l'unione delle estrazioni dei bordi e mi dice che nn è planare... ovvio è ricavato dal taglio di una superfice curva.
    Ho provato anche a creare un rettangolo come profilo attaccato a un bordo centrale e a fare la scalanatura ma nn segue tutto il percorso... e anche se fosse non seguirebbe gli sformi che ha il mio solido...
    qualche conisglio?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ma perchè non postate l'immagine direttamente qui sul sito e dovete sempre passare per imageshak e altre boiate che aprono 30000000 di pop-up che scassano solamente??
    P-H
    20
    Modellatore
    piemonte
    CatiaV5,Rhino
    scusate eh... pensavo fosse per alleggerire...
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 08-12-2008 alle 21: 15
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    approccio 1: fai un offset della superficie di taglio e partendo da un piano fai lo sketch dell'incastro e invece di dargli un parametro di quota, digli fino a superficie, che sarà ovviamente quella in offset [non oso immaginare i sotto squadri di quello che stavi cercando di fare ...]
    approccio 2: continua ad usare le superfici anche per l'incastro, credo che per la tipologia dell'oggetto non ci sia di meglio.
    ciao e facci sapere.
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    997
    Catia, Think3
    prova questo tipo di costruzione.
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
    20
    Modellatore
    piemonte
    CatiaV5,Rhino
    son riuscito! ho fatto un offeset della faccia sopra di 1 mm ho fatto untrim in modo che tornasse alla superfice originaria
    ho creato un nuovo body ho fatto un offset di xy ho proiettato il bordo interno in un nuovo skizzo ho estruso fino alla superfice di offset con uno spessore1 di 2-3mmm meglio abbondare e spessore2 di 1mm
    quindi boleana: rimuovi il solido spessorato dall guscio originario e fatto
    1
    ingegnere meccanico
    abruzzo
    ansys
    ciao..sono uno studente di ingegneria e mi trovo alle prime armi con l'utilizzo di catia.
    Dato che anch'io per un progetto per l'uni devo modellare un telecomando del genere potrei chiederti il piacere di mandarmi tale file? te né sarei infinitamente grato.
    Questa è la mia mail: davidet84@tiscali.it
    aspetto tue notizie!!
    1. Da superficie a solido!!
      Di Giuliana nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Da superficie a solido
      Di legnano nel forum Inventor
    3. Trasformare superficie in solido
      Di jeanpier01 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 25
    4. Svolgimento figura 2D su solido curvo
      Di MaxiPT nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Aprire un solido curvo
      Di riky_b nel forum Solidworks
