Discussione: relazione negativa
    Utente Junior L'avatar di desmoboy
    33
    perito meccanico
    bologna, roma, sicilia ecc....
    PRO-E WF4, INVENTOR
    Predefinito relazione negativa
    scusate la domanda, un po' banale, ma come faccio ad avere una relazione con un risultato negativo? se inserisco semplicemente un - davanti alla formula, e la verifico, dice "Tentativo non valido di assegnare un valore negativo '-1.570796' a 'D54'. Per usare un valore negativo, aggiungere al simbolo i". La frase è troncata, forse perchè troppo lunga, ma fatto sta che non riesco a capire come fare. mi potete aiutare? grazie in anticipo
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Aggiungi in testa alla quota il dollaro "$".
    Se posso darti un consiglio percò cerca di adottarlo solo se strettamente necessario perchè proe inverte la positività, ti faccio un esempio:
    POSITIVO a destra
    NEGATIVO a sinistra
    Se nelle relazioni vai da POSITIVO A NEGATIVO passi da destra a sinistra, se ora provi a tornare indietro proe rimarra a sinistra perchè ha invertito la positività.
    Ciao ciao!
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Ho provato anche io con stesso messaggio di errore.
    Ma "D54" é una quota; una quota può essere negativa? (fisicamente no).
    Se infatti provi con un parametro qualsisi (nominandolo "abc" per esempio) pro_E accetta il valore negativo.
    L'esperienza é una perfida maestra: prima ti fa l'esame e poi ti insegna la lezione.
    P. Poli
    Gli uomini che non capiscono le donne si dividono in due categorie: gli scapoli e gli ammogliati.
    da La Settimana Enigmistica
    127
    WF4,Creo3
    Ciao Scmcrd.
    Una quota, come ho scritto prima, assume un valore negativo solo per invertire la propria positività e con il dollaro la relazione funziona.
    Poi dipende ovviamente da ciò che si chiede di fare a Proe, un parametro, come giustamente hai scritto te, è molto più stabile di una quota, ma se poi questo parametro viene assegnato alla quota allora il $ ci vuole comunque perchè il parametro negativo è e negativo rimane.
    Utente poco attivo L'avatar di minstrel73
    9
    Progettista - Libero professionista
    Friuli Venezia Giulia
    Pro Engineer/Creo, Catia V5
    Prova ad impostare nel config.pro "show_dim_sign" a YES.
    1. Illustrazioni per relazione
      Di Malfy nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. RELAZIONE CON IF
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. relazione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Relazione
    5. Relazione in .asm
      Di siou nel forum Solid Edge
