Discussione: quotare un disegno 3D
    4
    calabria
    CoCreate
    Predefinito quotare un disegno 3D
    ciao a tutti, vorrei sapere se è possibile quotare un solido in 3D con CoCreate ... in modo da evitare di dimenticare qualche quota... grazie...!
    1162
    col cocreate non lo so, però posso consigliarti su come evitare di dimenticare quote:
    Guardi il disegno stampato e ripercorri mentalmente tutte le operazioni che si eseguiranno nel realizzarlo ( che se l'hai disegnato , devi conoscerle)
    di solito ogni operazione ha bisogno di una quota.
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da jonny Visualizza Messaggio
    Si, devi usare le quote 3D
    4
    calabria
    CoCreate
    grazie! ogni consiglio è sempre utile!
    465
    C'è il modulo 3D Documentation apposta per quotare direttamente il 3D, generi il tuo insieme di piani documentali associati alla parte o al gruppo, metti le tue quote (che lui chiama annotazioni), ricordati di accendere le etichette, altrimenti non vedi nulla; ed infine puoi trasferire le tue quote 3D ad un disegno 2D attraverso il "processo 3D" che puoi scegliere nel menù che ti si apre quando generi un nuovo disegno.
    Il processo comunque è un po' rigido, io preferisco fare sempre il 2D usando il classico processo 2D, sarebbe bello se si potessero trasferire le quote di piani ortogonali in una vista isonometrica.
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    concordo....meglio quotare in 2d..... mentalmente è più facile :):):)
    1. Disegno in scala: come quotare correttamente
      Di reggio nel forum AutoCAD
    2. QUOTARE CORRETTAMENTE UN DISEGNO TECNICO
      Di _Pietro_ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 118
    3. Quotare un disegno
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. quotare dal 3d
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Quotare in SWX
      Di Druck nel forum Solidworks
