Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Molla elic. Variabili
    9341
    Predefinito Molla elic. Variabili
    In allegato il modello di una molla elicoidale fatta con V20.
    Mi servirebbe , tramite la tabella variabili, modificare il diametro del filo, ma non riesco ad individuare la variabile associata a questa grandezza.
    Praticamente il mio problema e' che la licenza D&D non permette di modificare la feature, ma entrando dalla porta di servizio della tabella variabili si riesce a combinare qualcosa, per cui volevo salvarmi questa molla ricevuta da un cliente in un progetto per futuri utilizzi.
    1233
    Veneto - Emilia
    Ho aggiunto la quota del diametro del filo Ø1 vedi ora se nelle variabili compare....
    Ultima modifica di Marco74; 09-12-2008 alle 11: 33
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    Si cosi' va bene. si vede che nella feature originale quel profilo non era completamente vincolato.
    Grazie!
    1233
    Veneto - Emilia
    Grazie!
    Il profilo non è vincolato completamente nemmeno ora, se vuoi lo vincolo completamente....
    9341
    Per adesso no, ti ringrazio. Magari appena posso mettere le mani su una classic me la faccio come mi serve. Adesso le molle le faccio con Alibre design, poi le esporto in step e poi le importo in SE, ma e' un po' una rottura di scatole.
    Ciao a buon rendere.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Scusa la curiosità di Alibre usi la versione gratuita o usi la "design" base?
    Ma poi perchè passi ad altro CAD per disegnare componenti come ad esempio le molle per poi salvarle in STEP e reimportarle nel tuo CAD?
    Mi sembra un lavoro in più....
    P-H
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Alibre e' la versione gratuita (Xpress).
    Faccio cosi' perche' la mia licenza di solidedge ha alcune limitazioni, fra cui quella di non fare gli elicoidi, i loft, lamiere etc. Ha il vantaggio di costare 3000 euri invece di 7500 (e in proporzione il canone di assistenza ovviamente).
    ciao.
    1. Variabili in draft e psm
      Di MBattle nel forum Solid Edge
    2. Variabili
      Di los nel forum Solid Edge
    3. Variabili
    4. Variabili
      Di serpente1 nel forum Powershape-Powermill
    5. Domanda sui variabili
