Risultati da 1 a 9 di 9
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Predefinito Serie di quote con relazioni
    Da qualche tempo mi capita di dover fare delle serie controllate da relazioni.
    Nello specifico su di un particolare in lamiera di rivoluzione ho un foro radiale individuato da due quote, una angolare e l'altra lineare. Ho la necessità di avere una serie in due direzioni la prima con la quota assiale, la seconda con quella angolare. In quest'ultima direzione l'incremento è gestito da relazione e dopo vari tentativi e prove ci sono riuscito.
    Il problema è che ancora non sono riuscito a capire come modificarla successivamente, perchè sia in fase di costruzione che di modifica successiva, entrando e variando i parametri della relazione (distanze, regole, test condizionali, etc.) ProE non sembra memorizzare tali modifiche e lascia inalterata la serie. A volte dopo un po' accetta tali modifiche senza che apparentemente abia fatto nulla di diverso dai tentativi precedenti. Non so da cosa dipenda o dove io sbagli la procedura: Seleziono la serie, modifica definizione, seleziono la quota nella direzione gestita da relazione, seleziono modifica, mi appare la finestra della relazione, modifico la relazione, chiudo la finestra, ProE mi chiede se voglio salvare le modifiche, accetto e ...
    a questo punto può succedere che non riesco più ad uscire dalla ridefinizione della serie senza abortire, oppure esco ma la serie rimane inalterata (se ripeto l'operazione scopro che la modifiche alla relazione non sono state salvate).
    Una volta ogni tanto tutto va a buon fine! Però resto sempre nel dubbio se riuscirò a modificare al serie nuovamente!
    Ho pensato che ciò potesse dipendere da errori nella scrittura della relazione, ma questo succede anche se la modifica consiste nel cambiare una sola cifra
    Ad esempio cambiare 100 in 150!
    Attendo spiegazioni e suggerimenti utili
    Grazie in anticipo
    AMinati
    Ultima modifica di AMinati; 09-12-2008 alle 12: 59
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Potresti postare l'esempio?
    L'esperienza é una perfida maestra: prima ti fa l'esame e poi ti insegna la lezione.
    P. Poli
    Gli uomini che non capiscono le donne si dividono in due categorie: gli scapoli e gli ammogliati.
    da La Settimana Enigmistica
    31
    ingegnere
    Napoli - Graz
    PRO/E CATIA
    magari devi rigenerare...
    non penso sia questo ma se lasci qualche immagine magari risulta più chiaro
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Predefinito Serie con relazioni
    Ho provato di tutto, rigenerazioni, salvataggi, salvataggi con nome etc.
    Virola.pdf
    La serie è illustrata nell'allegato e consiste in una serie di fori in due direzioni la prima lungitudinale a passo costante, l'altra direzione, angolare è controllata da relazione e fa scalare l'angolo di partenza di un terzo del passo ad ogni fila. La relazione è la seguente:
    /* Immettere relazioni utilizzando i simboli seguenti:
    /* memb_v - risultante guidato da relazione in questa direzione specifica
    /* memb_i - incremento guidato da relazione in questa direzione specifica
    /* lead_v - valore guida (quota selezionata per determinare la direzione)
    /* idx1 - indice di varianti di serie nella prima direzione
    /* idx2 - indice di varianti di serie nella seconda direzione
    /* NON USATE memb_v E memb_i NELLA STESSA RELAZIONE
    incr = + 150 * 2 / d794 * 57.29578
    if (idx1 - 3 * floor (idx1 / 3 )) == 0
    memb_v = lead_v + incr * idx2
    else
    if (idx1 - 3 * floor (idx1 / 3 )) == 1
    memb_v = lead_v + incr / 3 + incr * idx2
    else
    memb_v = lead_v + 2 * incr / 3 + incr * idx2
    endif
    endif
    Anche cambiando solamente il + 150 (passo angolare) in + 100 non lo accetta
    A giorni proverò con la versione WF4 ma con la WF3 M160 non c'è verso di farlo
    Ringrazio per gli aiuti
    AMinati
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se puoi girarmi il file vedo di fare delle prove sia con la Wildfire 3 che con la 4.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Citazione Originariamente Scritto da AMinati Visualizza Messaggio
    Virola.pdf
    else
    else
    endif
    endif
    AMinati
    Ma l'incremento non si indica con memb_i? Vedo che tu l'hai indicato con incr.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    incr è solo una variabile di appoggio, il file è il seguente
    virola_1.prt.zip
    Grazie in anticipo per gli aiuti
    AMinati
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Io ho cambiato il 150 in 100 e poi in 200 e la serie si aggiorna in entrambi i casi.
    Ho fatto la prova con la wildfire 3 M150.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Incredibile ho modificato con gli stessi valori e gli ha presi tutti al primo colpo! Non so capire perchè nei giorni scorsi non riuscivo a farglieli prendere!
    Può dipendere che ora nelle modifiche fatte avevo aperto in ProE una sola parte (Virola_1)e quando invece sono aperte molte finestre dia qualche problema nell'accettare le modifiche? (ho aperto il max numero di finestre e mi ha accettato nuovamente la modifica!)
    Incredibile! Se mi si ripresenterà nuovamente il problema chiudo ProE e lo riapro nuovamente per vedere se si ripresenta.
    Non hai idea di quanto tempo ho passato nel tentare di modificare il passo e ora me lo ha fatto senza problemi tutte le modifiche che ho provato!
    Misteri dell'informatica.
    Comunque mille grazie e ancora auguri di buon anno.
    (non sò se si usa dire buona Befana...)
    AMinati
    1. Relazioni
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Serie in funzione di quote di schizzo
      Di AlbertoC nel forum Solidworks
    3. Ma quote in serie??
      Di bich nel forum Inventor
    4. Relazioni automatiche
      Di Dador nel forum Solid Edge
    5. Relazioni
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
