Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Svuotare un assieme...
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Predefinito Svuotare un assieme...
    Salve a tutti, ho un 'assieme con 2 solidi, questi si trovano uno dentro l'altro.
    Il mio intento e quello di delineare tutti i contorni e non far sormontare la parte esterna da quella interna
    01 (Come mi compare ora)
    02 (come dovrebbe essere)
    • Tipo File: jpg 01.jpg (28.3 KB, 11 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (14.1 KB, 10 Visualizzazioni)
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Ciao e grazie per la tua comprensione,
    ho letto tutto ma a dire il vero non ciò capito una mazza...
    380
    Tiro linee
    Allora forse non ho capito quello che vuoi ottenere. Se ti serve uno svuotamento di un solido tipo per ottenere uno stampo allora la strada del tread che ti ho indicato è quella giusta. Altrimenti non so, prova a spiegarti diversamente.
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Vorrei uno svuotamento di un assieme... ho letto ma non ho capito una mazza.
    Da un assieme con varie forme, vorrei ricavare una matrice (tipo stampo)
    Grazie per il tuo aiuto
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Esempio...
    il mio problema (vedere immagine) i 3 elementi si sormontano mentre il file con nome parte base dovrebbe adattare la propria forma aglia altri elementi
    thanks
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dunque, secondo me la soluzione sarebbe di "derivare" i corpi più piccoli nella parte più grande con il comando "copia oggetto" (o promuovi o qualcosa del genere, dipende dalla versione che usi, dall 2008 in poi si chiama "copia oggetto").
    1. Apri l'assieme principale dove avrai le tre parti
    2. Doppio click sul cubo più grnade
    3. Comando "copia oggetto" (comunque quello sotto a "Componente derivato")
    4. Selezioni i 2 cubi più piccoli lasciando le impostazioni di default
    5. Usi il comando "Scolpisci" con soluzione "Rimuovi" selezionando le superfici dei componenti "copiati"
    6. Ora dovresti vedere quello che vuoi in tavola
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Ho la versione 2008
    allego immagine (mi compare errore) vedere impostazioni
    Grazie per la tua comprensione
    • Tipo File: jpg pes.jpg (29.4 KB, 15 Visualizzazioni)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Hai il windows search installato che punta alle cartelle progetto di inventor?
    Ultima modifica di Ilario; 10-12-2008 alle 12: 09
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Cosa mi consigli di fare
    Scusami della mia imbranaggine
    1. Svuotare un solido ... si puo'?
      Di vale61 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Svuotare caratteri testo e poterli modificare
      Di giari68 nel forum AutoCAD
    3. Svuotare una mesh
      Di fabbrino nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Svuotare un solido
      Di Flavio nel forum Solidworks
    5. Svuotare la memoria SWX
      Di Stewie nel forum Solidworks
