Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: problema dxf
    MoldKiller
    A 'sto punto prendiamo a bastonate il cliente di Jasmnt!
    Utente Standard L'avatar di dolfin
    198
    Consulente PLM
    Principali PLM sul mercato
    No, per carità, non penso sia il caso.....magari è sufficiente una carota ben dimensionata.
    Quello che sarebbe interessate sapere è quale sistema di taglio laser usa, magari è sufficiente uscire in formato 2000 del DXF.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da dolfin Visualizza Messaggio
    Se è così Pro|E esce già con versioni non più recenti della 2000...
    Se non ricordo male è pure di default la versione 2000...
    A questo punto credo sia un problema solo di Import del CAD integrato alla macchina di taglio laser...v:mixe:
    P-H
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    Ricordi bene, e suggerire di usare l'esportazione archi.
    Per le bastonate, no dai poverino è Natale, al massimo ci facciamo mandare un buon panettone.:D
    I principali programmi di taglio laser non usano interpolazione circolare ma quella lineare (di fatto vengono fatte tante linee che corrispondono all'errore cordale in base alla precisione impostata dal sistema che lo legge). Esattamente come dice Ozzy aprirlo con un CAD non vuol dire nulla.
    Ma non è vero ... Bystronic e Jetcam (il cam usato da Fin Power e svariate altre case) trattano correttamente gli archi di cerchio.
    Al più le splines dovevano essere esplose in segmenti.
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    ciao ragazzi
    vi ringrazio per le vostre interpretazioni...era il fatto che lui mi disse che il cerchio non è un cerchio ma poligono a sconvolgermi, percio' vi ho chiesto come lo apre ognuno con il suo CAD....veramente il software di taglio laser che usa mio cliente non lo so per adesso...pero' mi ha detto di aprirlo con eDrawing, allora ho dovuto mandarlo ad un amico che ne possiede la licenza ed effetivamente ha ragione il cliente, il DXF si vede come un poligono...
    NO COMMENTm!
  7. #17
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da jasmtn Visualizza Messaggio
    ciao ragazzi
    NO COMMENTm!
    Non capisco che tipo di poligono lui visualizzi... questo è eDrawings... però mi sembra un arco a tutti gli effetti, peccato però non poterlo misurare, la versione gratuita non permette di misurare scaduti i 30gg di prova...
    P-H
  8. #18
    MoldKiller
    ciao ragazzi
    NO COMMENTm!
    Mica sarà un problema di scheda grafica del cliente?
  9. #19
    oTToLeoP
    ciao ragazzi
    NO COMMENTm!
    ...... possono essere 2 cose ( IMHO)
    1) guarda se non ha l'import settato in INCH
    2) risoluzione grafica tol. 0.1
  10. #20
    3
    radan cad/cam
    ciao,
    non capisco il problema del tuo cliente.
    Il programma usato visualizza il disegno seghettato e sembra un poligono, ma il cad o il cam che usa lo interpreta come un poligono o un arco di circonferenza?
    Se lo vede effettivamente come poligono probabilmente le impostazioni di importazione del suo sistema sono settate per esplodere gli archi in polilinee.
    Io ho provato con due cam per laser (radan e sicam) ed intrambi mi danno due archi di circonferenza.
    saluti
