Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: problema dxf
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    Predefinito problema dxf
    buongiorno a tutti.
    è la prima che scrivo in questa rubrica del forum.
    con proengineer ho modellato un pezzo 3D. diciamo si tratta di un 3/4 di un cerchio al quale ho fatto anche la messa in tavola e che poi dopo ho esportato come DXF.
    quando l'ho mandato ad un mio cliente, lo ha aperto su di un'altro software per il taglio con lazer e mi ha rifferito che che non si tratta di cerchio ma di un poligono.
    vi allego il dxf. ognuno lo apre con il CAD che usa e mi dite per favore come lo vedete!
    grazie.
    • Tipo File: zip dxf.zip (2.7 KB, 22 Visualizzazioni)
    Che programma usa il tuo cliente ?
    Ho l'impressione che abbia impostato la visualizzazione su bassa qualità.
    Io vedo normalissimi archi di cerchio sia con Pro/E che con DWG TrueView 2009 di Autodesk
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Si vede bene anche in TurboCAD...
    P-H
    • Tipo File: jpg dxf.JPG (54.4 KB, 20 Visualizzazioni)
    25
    progettazione
    bologna
    wildfire
    l'ho aperto con autocad e mi sembra normale
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    perfetto!
    avrei anche voluto vedere cosa dicono gli utenti di solidwork e di catia.
    ringrazio anticipamente.
    UGoverALL
    NX lo mostra correttamente...
    Solo la scala non corrisponde al valore della quota...
    UoA
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da jasmtn Visualizza Messaggio
    perfetto!
    si con SWX che con DWGeditor lo vedo come un cerchio.
    MoldKiller
    Io ho provato ad aprirlo anche con PowerShape e anche quello mi importa dei cerchi.
    Per curiosità, che software usa il tuo cliente?
    Ozzy
    Ciao ragazzi,
    ma attenzione che i programmi per il taglio laser tendono ad approssimare le geometrie estrapolate dai dxf indipendentemente da che nativo escano fuori,
    il fatto che i nostri cad li aprano non vuol dire un granchè a mio modo di vedere.
    Solitamente gli importatori dei programmi laser "seghettano" gli archi di cerchio...
    Ozzy
    Utente Standard L'avatar di dolfin
    198
    Consulente PLM
    Principali PLM sul mercato
    Ciao ragazzi,
    Ozzy
    I principali programmi di taglio laser non usano interpolazione circolare ma quella lineare (di fatto vengono fatte tante linee che corrispondono all'errore cordale in base alla precisione impostata dal sistema che lo legge). Esattamente come dice Ozzy aprirlo con un CAD non vuol dire nulla.
