Risultati da 1 a 8 di 8
    46
    design
    torino
    proe
    Predefinito salvataggio non giustificato
    buongiorno cari amici
    l'opzione "save_objects" : changed_and_specified
    all
    changed
    changed_and_updated
    funziona in maniera incomprensibile.
    le parti vengono salvate qualque sia il valore dell'opzione.
    come si puo' non salvare un pezzo che non è stato modificato?
    grazie.
    Molto strano.
    Con l'opzione settata sul valore changed, salva solo i file modificati.
    Scusa la domanda, ma dopo aver cambiato il valore, hai riavviato il programma ?
    46
    design
    torino
    proe
    si ho riavviato ogni cambio di valore.
    uso Wildfire 4.0
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Io ho save_objects su changed e non mi salva i file non modificati.
    Che build hai?
    46
    design
    torino
    proe
    ho la Wildfire 4.0 M050
    a me non funziona proprio qualunque sial il valore.
    91
    TS
    Europe
    CREO
    forse è un problema con PDM
    per esempio, quando una relazione d'assieme di top level modifica un parametro utente in un sotto-assieme, questo sotto-assieme è considerato come modificato solamante se l'opzione RELAT_MARKS_OBJ_MODIFIED è settata su YES
    prova quest'opzione a settarla su NO.
    46
    design
    torino
    proe
    magica quest'opzione, nn ho piu il problema.
    ragione! uso intralink
    perfetto grazie
    1. Salvataggio in pdf
      Risposte: 33
    2. Problemi sul salvataggio
      Di Dexster nel forum Inventor
    3. Salvataggio Assiemi
      Di functional-concept nel forum Inventor
    4. salvataggio di caratteri
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Configurazione
