Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Adattività
    867
    Sicilia
    Predefinito Adattività
    Buongiorno a tutti.
    Ho qualche difficoltà a rendere adattivo un componente. Si tratta di un anello seeger per fori, che una volta assemblato nella relativa sede (più piccola di 1 mm), si dovrebbe appunto adattare e quindi non dovrei avere interferenze.
    Forse sbaglio qualcosa o non è il comando giusto?
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    1674
    piemonte/lombardia
    i seeger del cc sono disegnati già sul diametro piccolo...
    867
    Sicilia
    Scusa l'ignoranza, ma cosa è il cc?
    Comunque hai ragione, disegnerò il seeger a misura della sede, renderlo adattivo è una complicazione inutile
    1162
    cc=centro contenuti.
    473
    Abruzzo
    Non serve che disegni gli anelli seeger, sono già nel centro contenuti. Che versione di Inventor usi? Le ultime versioni ti trovano automaticamente la misura giusta in base alla sede su cui la stai posizionando...
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Inventor 9, il CC sembra essere vuoto
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Mi sa che inventor 9 necessitava ancora del caro buon vecchio "Design acelerator" come plug-in separato (ora è integrato)... Non vorrei sbagliarmi... Di sicuro non aveva tutte le funzioni "intelligenti" che ha adesso... :)
    473
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Io uso Inventor dalla 10 in poi, quindi non so dire se ci debbano essere o meno nella 9, comunque se il CC è proprio vuoto qualche problema c'è, magari puoi provare a correggere l'installazione...
    1674
    piemonte/lombardia
    i seeger prima del cc erano in quell altro contenitore delle viti, ora nn ne ricordo il nome, con la 9 ... boh nn ricordo se c era già il cc o l altro, cmq c erano già
    867
    Sicilia
    Vabbè, non è stato difficile disegnarlo...
    1. TopSolid - Adattività
      Di Markino nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. adattivita
      Di MARCOC nel forum Inventor
    3. Adattività ø foro
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. Adattivita' pieghe
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Adattivita' negata
      Di Dexster nel forum Inventor
