Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: quale sforno?
    59
    ing
    campania
    catia v5 r18
    Predefinito quale sforno?
    ho da fare questo sforno http://i34.tinypic.com/nm0pc3.jpg ma l'unico modo che ho trovato è usando il solido multisezione http://i38.tinypic.com/dh8idw.jpg
    ma mentre nel disegno origine vi è una solo faccia a me sono 4
    il risultato finale può andare bene lo stesso?
    o come posso eliminare le due facce centrali?
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da gdl1969 Visualizza Messaggio
    Ma che e' una crostata?
    SforMo
    10
    Disegnatore progettista
    Catia,SloidWorks
    Secondo me per fare lo sformo costante come ho visto in figura ti conviene usare la funzione angolo di sformo , selezioni come faccia da modellare quella interna e come elementro neutro la faccia superiore, imposti l'angolo che vuoi come angolo di sformo ed il gioco dovrebbe essere fatto ...
    (vedi immagine)
    59
    ing
    campania
    catia v5 r18
    Citazione Originariamente Scritto da Fede84 Visualizza Messaggio
    (vedi immagine)
    ma nel mio caso la forma delle due estremità della faccia da sformare sono diverse, e mi sa che questo sia il problema
    10
    Catia,SloidWorks
    scusa ma ho capito solo ora bene cosa intendevi , cmq secondo me quelle faccie che ti escono sono dovute da una questione di visualizzazione , cioè che che probabilmente hai attivo il comando ombreggiatura con spigoli , se attivi il comando ombreggiatura senza spigoli vedrai che quelle righe ti scompariranno .
    Inoltre l'importante , da quello che posso capire dal disegno , è che lo sformo parta dall'asola centrale r 45 e salga fino a coincidere con il r96 .
    Inoltre se tu proverai a raggiare quegli spigoli che tu vedi , ti dovrebbe uscire l'errore selezionare uno spigolo vivo .
    Spero di esserti stato d'aiuto e soprattutto di aver capito bene questa volta .
    10
    Catia,SloidWorks
    p.s. : lo schizzo che ho fatto non è giusto sul fondo (come si vede dall'immagine ) ma era solo per provare a vedere cosa usciva.
    59
    ing
    campania
    catia v5 r18
    nella tavola i raccordi sono presenti, ci sono nelle quattro tasche laterali.
    quindi questo mi fa pensare che nel suo pezzo non sono presenti raccordi su quello sformo centrale.
    boh!!!!!!!!
    Ultima modifica di gdl1969; 06-12-2008 alle 18: 59
    10
    Catia,SloidWorks
    ho provato ancora a rifare lo sformo di cui hai bisogno, creandolo come hai fatto tu con la superficie miltisezione , ho visto che si creano ancora delle linea che tuttavia come puoi vedere dalla foto allegata non permettono di essere raggiate e quindi vuol dire che è solo una questione di visualizzazione .
    Cmq in allegato ti metto sia il file .catpart in V5 rev.16 che la foto che mostra che quelle linee non sono selezionabili .
    997
    Catia, Think3
    io lo farei così.
    consederate che l'ho fatto con una licenza di base, per cui non posso usare fuzioni più complesse.
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
    10
    Catia,SloidWorks
    Ciao ferrezio,
    ho guardato il modello che hai fatto tu però ho notato una cosa , nella zona centrale ,si formano 2 linee che partono dal raggio 20.
    Se io uso il comando raggio e seleziono le linee in questione il comando mi permette di eseguire l'operazione .
    Dalla mia esperienza di stampista per stampi di pressofusione , se il particolare dovesse essere poi utilizzato con lo scopo finale di realizzare lo stampo , in quella zona potrebbero esserci problemi.
    P.S. la mia non vuole essere assolutamente una critica ma solo una puntualizzazione vista del mio settore spicifico .
    La tua idea è stata ottima in quanto molto più semplice e veloce da realizzare rispetto al solido multisezione
    Fede84
    1. PDM: Quale usate e quale il vs giudizio?
      Di lucacasa nel forum Solidworks
      Risposte: 32
    2. quale PDM????
      Di rapa nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 21
    3. scavo inclinato con sforno
      Di kikko088 nel forum Solidworks
    4. da CRT a LCD. si ma quale?????
      Di CLAUDIO-72 nel forum Hardware
      Risposte: 25
    5. Quale dei due?
      Di gianlu72 nel forum CAD meccanici a confronto
