Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Cronologia
    26
    PROGETTISTA
    MARCHE
    Sw
    Predefinito Cronologia
    come si mantiene la cronologia delle modifiche su solidWorks 2009 , avendo necessita' di modificare e ritornare a veccchi disegni continuamente ??? grazie
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Potresti crearti delle configurazioni del modello per ogni modifica, ed avere una tavola per ogni configurazione.
    MoldKiller
    L'ideale sarebbe un PDM
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele SWX Visualizza Messaggio
    Come metodo di gestione delle revisioni lo trovo incorretto.
    1) Appesantisci il file inutilmente
    2) L'errore accidentale di propagazione di una modifica di una quota su tutte le configurazioni da parte di un utente, potrebbe compromettere tutta la veridicità dello storico di quell'oggetto
    I consigli che ti posso dare, nel caso tu non possa utilizzare un PDM possono essere i seguenti :
    1) Generare un PDF della tavola pre-modifica
    2) Utilizzare il comando Pack&Go con inserimento del valore di revisione come suffisso
    Alessandro
    146
    Toscana, Firenze
    Il mio era un sistema per non creare troppi files, con uno solo si può gestire tutto. Ovviamente quando si inseriscono delle configurazioni il tutto si appesantisce e la gestione deve essere fatta in modo accurato.
    Anche la solozione di un file per ogni mofica va bene, dipende da come si preferisce impostare la situazione.
    3920
    Io, solitamente, faccio come dice Cubalibre: file pdf della tavola (per accedervi velocemente) + P&G. Mi sembra la cosa migliore.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Quello che mi fa paura è l'errore umano.
    Tu hai seguito il progetto di un pezzo e sei arrivato alla revisione D o 05 a seconda di come gestite voi le revisioni.
    Poi sfortunatamente ti ammali e stai a casa una settimana.
    Il tuo capo assegna la revisione del tuo pezzo al tuo collega e per sbadataggine, impone la modifica di una quota su tutte le configurazioni.
    Senza discutere delle conseguenze, ne convieni con me che non è una soluzione a prova di ......?
    Le configurazioni non sono proteggibili e quindi l'errore umano ci può essere sempre dietro l'angolo.
    Alessandro
    1. Risposte: 4
    2. Cronologia delle operazioni in windows
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Cronologia e codifica delle versioni AutoCAD
      Di Davide nel forum AutoCAD
