Risultati da 1 a 9 di 9
    4
    Ingegnere
    Baviera
    Catia V5 R18
    Predefinito Sviluppo Superfici chiuse, profilati, generazione di unfolded surface
    Salve a tutti, ho iniziato relativamenta da poco ad usare Catia V5 R18, prima utilizzavo Catia V4 e lavoravo su solidi e sheet metals; mi e´ capitato ultimamente di dover lavorare su un assembly costituito da sole superfici, per un portellone aeronautico e mi hanno chiesto di quotare i pezzi, dare le dimensioni ma mi e´stato chiesto anche di riportare le superfici sviluppate.
    Ho trovato il comando sviluppa superfici nel Generative Shape, ma non sempre il risultato e´buono, soprattutto nel caso di superfici chiuse come un parallelepipedo senza volume e senza due faccie laterali, un quadrato estruso per intenderci. La soluzione che ho adottato e´ stata quella di unire le 4 superfici e poi di effettuare un taglio con un piano (conservando entrambe le parti) per poi sviluppare il tutto, altrimenti dovrei definire le linee di taglio e sinceramente non ho capito come fare.
    Per le superfici aperte non ho trovato grossi problemi, ma alla fine il cliente non mi ha fornito lo spessore delle lamiere e dubito che sia da qualche parte definito nel modello. Per finire mi chiedo se i raggi di piegatura siano stati definiti in base all eventuale spessore/materiale e se posso prenderli per buoni per calcolarmi i suddetti spessori.
    Ci sono programmi piu semplici del Catia per generare lo sviluppo delle superfici? Tipo Omnicad o qualcosa del genere??
    Dario
    oTToLeoP
    Citazione Originariamente Scritto da carterdario Visualizza Messaggio
    Dario
    SI ..... OmniCAD ;)
    Si tratta di lamiere imbutite ?
    4
    Ingegnere
    Baviera
    Catia V5 R18
    Devo realizzare l'unfolded di questo elemento.
    Ho provato a tagliarlo in due, ma poi i due unfolded non combaciano per colpa della curvatura.
    997
    Catia, Think3
    la line che taglia la superfice puo essere ottenute semplicemente creando una linea punto-puntp con elemento di supporto (che sarà la tua superfice) a questo punto quando usi la funzione develop devi indicare la linea come punto di taglio.
    il develop però non tiene conto di del materiale e del suo spessore per cui, e vuoi esegure il sorretto sviluppo devi lavorare con lo sheet metal o meglio ancore Avional sheet metal.
    se posso ti rimando il modello da te lasiato modificato in serata.
    997
    Catia, Think3
    ecco il modello sviluppato.
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
    4
    Ingegnere
    Baviera
    Catia V5 R18
    Predefinito Santo Ferrezio
    Innanzitutto grazie mille Ferrezio, il risultato è esattamente quello che cercavo, è un elemento di un assembly di 17 elementi, ora grazie a te mi resta una sola superficie da sviluppare, e presenta i bordi ricurvi a C e delle pieghe strane, inoltre è una superficie curva. Mi chiede quali sono le linee di taglio, ma il risultato presenta il bordo a C staccato o cmq separato dalla superficie centrale, cosa mi suggerisci? Ho allegato il modello solo per essere più chiaro, non è necessario che mi mandi la soluzione.
    Cmq hai ragione tu, penso che senza avere il tipo di materiale e lo spessore, e quindi senza creare lo sheet metal delle parti non posso mandarlo in produzione.
    Ti ringrazio ancora per l'aiuto, se ti posso essere d'aiuto fammelo sapere in qualsiasi momento, tipo se vuoi lavorare in Germania.
    Mio contatto msn è carterdario@hotmail.it
    997
    Catia, Think3
    il problema che ho riscontato su questo modello è prevalentemente legato al fatto che la superfice non era correttamente chiusa, infatti come potrai notare ho dovuto abbassare la tolleranza dell'unione.
    inoltre come noterai ho dovuto eliminare alchume facce che impedivano il develop, dovrai ggiungere in qelle zone del materiale inmanirea da compensare lo stiramento.
    come ti avevo accennato la miglior cosa sarebbe quella di utilizzare lo sheet metal, magari avional, allora si che il risultato sarebbe garantito.
    per loovare in germania.... tu fischia che io arrivo anche per brevi periodi.
    ciao buon lavoro
    4
    Ingegnere
    Baviera
    Catia V5 R18
    Ciao Ferrezio,
    ero arrivato al tuo stesso risultato, anche io ho eliminato quei "triangoli" assurdi, ma non avevo risolto il problema delle tolleranze, ovviamente il tuo risultato è migliore del mio, non ne avevo dubbi.
    Cmq se davvero sei interessato a venire in Germania posso darti dei buoni consigli e dei contatti, io sono stato assunto da poco e non credo di avere ancora potere per assumere gente, puoi scrivermi sulla mia e-mail personale
    carterdario@hotmail.it, lavoro al dipartimento tecnico, progettazione e sviluppo meccanico ed elettrico di una grande azienda parastatale a Monaco.
    Il resto te lo dico via mail
    Dario
    1. Die Surface Design (sviluppo in fase di chiusura)
      Di flaviobrio88 nel forum OmniCAD
      Risposte: 17
    2. SVILUPPO SU SUPERFICI CONICHE
      Di brandon nel forum Solid Edge
    3. sviluppo in pianta di superfici complesse
      Di jimmy_ribbiri nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Sviluppo Superfici
      Di tvi71it nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 17
    5. Evidenzia le polilinee non chiuse
