Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Tolleranze
    37
    solidworks
    Predefinito Tolleranze
    Ciao a tutti...
    utilizzo principalmente solidworks ma ho un problema di carattere generale che probabilmente qualcuno di voi ha già risolto...
    E' possibile specificare su una parte le tolleranze in modo che la tavola di disegno venga eseguta con le dimensioni nominali e l'indicazione della tolleranza ma invece la parte 3D venga realizzata con le dimensioni reali (es. medie rispetto al campo di tolleranza)?
    Ad esempio:
    Modello una piastra forata con foro 100H7; vorrei la tavola con disegnato il foro da 100mm ma il modello con il foro leggermente più grande in modo da poterlo utilizzare per prototipazione rapida o per importarlo sul CAM...
    Un grazie di cuore a chi potrà aiutarmi...
    MoldKiller
    Ma lo fate apposta?
    Leggi questo thread che ne parla.
    Ps. era due righe sotto quello che hai aperto!
    37
    solidworks
    cosa dovrei leggere?
    5
    disegno industriale
    piemonte
    solidworks
    credo potresti realizzare il modello con le dimensioni reali e poi settare il valore di precisione delle quote ad intero , però se hai delle dimensioni in tolleranza con dei decimali mi sa che non va. p.s. non ho trovato neanche io il thread che indica Moldkiller, qual'è?
    37
    solidworks
    Grazie dino62...
    i decimali non c'entrano, forse non mi sono spiegato bene:
    voglio utilizzare il sistema di tolleranze ISO, x esempio un foro H7 e:
    - vorrei la tavola con disegnato il foro esattamente con la dimensione nominale (100) e la quota 100H7
    - vorrei però che il modello solido avesse il foro + grande, cioè nel valor medio della fascia di tolleranza (IT7) in modo tale da passarlo direttamente al cam...
    Se questo non è possibile si devono produrre file diversi per la produzione oppure modellare con le dimensioni medie creando delle tavole da disegno con tolleranze simmetriche non conformi al sistema ISO....
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da Ande Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da dino62 Visualizza Messaggio
    In effetti mi sono dimenticato il link http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=8830
    9341
    Ho fatto la stessa domanda sul forum di solid edge (dopo aver visto che Pro/E puo' fare cio' che chiedi):
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=8845
    Chi lavora alle m.u. ha risposto dicendo che non e' una cosa molto utile, tanto il pezzo va sempre ripreso in macchina, per cui tanto vale consegnarlo a quote nominali con una tavola 2D ben quotata.
    37
    solidworks
    ModKiller...
    ma lo fai apposta?
    Non sai la differenza fra le tolleranze e i ritiri percentuali?
    P.S. E si ke sei un senior...
    37
    solidworks
    Grazie Cacciatorino...
    vedo ke hai completamente capito la problematica... adesso corro a vedere la tua domanda...
    In ogni caso nn sn daccordo cn la risposta ke ti hanno dato:
    prorio ieri sono stato in uff. CAM di una grossa azienda (+ di 200 dipendenti) e loro si fanno consegnare il modello con le dimensioni medie creando dei disegni assolutamente indecenti!!!
    Letta risposta di Mecbell...
    ha, a mio avviso, completamente ragione:
    si faceva così (tabella correzione utensili) anke prima dell'avvento del CAM cn il sempilce CNC, ma adesso le cose sono cambiate e sarebbe utile ke il CAD potesse esportare modelli calcolandosi lui l'effetto delle tolleranze...
    Proprio x questo ritengo ke la procedura utilizzata dall'azienda a cui mi rirerisco sia assolutamente deleteria...
    Ultima modifica di Ande; 06-12-2008 alle 14: 37
    MoldKiller
    ModKiller...
    ma lo fai apposta?
    Leggiti tutto il thread e magari la prossima volta usa lo strumento cerca!
    Che non c'era bisogno te lo dicessi io che è un argomento già in discussione!
    1. Tolleranze con WF4
      Di dema nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    3. VB6 & Tolleranze DFT
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
    4. Tolleranze non UNI
      Di sciuste nel forum Solidworks
    5. tolleranze
      Di proj nel forum Progettazione meccanica - forum generale
