Risultati da 11 a 12 di 12
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da AK-47 Visualizza Messaggio
    Mi sovviene ora che leggo questo post che in Solidworks basta dargli i vincoli e a trascinamento libero gli si dice di rilevare le interferenze (a scelta facendo bloccare o meno lo scorrimento in caso di interfenza con tanto di segnale acustico ...)
    Ciao a tutti
    Il segnale acustico ce l'ha anche proe ak....:D
    Se è per questo si blocca anche ai fine corsa, ma per un analisi di interferenza ad hoc sarebbe meglio a mio modesto parere usare altri tools.
    A parte gli scherzi, per fare una sorta di elica non esiste lo schizzo 3D come in Solidworks? Io facevo schizzo 3D, selezionavo un profilo e facevo l'"estrazione" dello sketch (non ricordo come si chiama il comando).
    E per fare l'elica?
    Non esiste lo schizzo 3d, c'è il comando elica anche in proe, oppure curva di equazione, oppure intersezioni di superfici,oppure oppure.. ci sono tanti modi per farlo,quando mi chiamate a Mezzovico vi faccio vedere.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Dov'è finita la gratuità che ti ha contraddistinto in questi decenni..
    Scherzo ovviamente (se non ci foste voi moderatori/esperti/smanettoni saremmo ancora al tecnigrafo.. o quasi:mixe:) cmq abbiamo risolto per con l'incrocio di superficie con il filetto.
    E per darti merito ho guardato il tuo PDF tutorial (AZ) sulla creazione di curve che ho trovato in rete. Se dovesse servire a qualcuno http://www.az-3dmodeling.ch/Joomla/c...z3d-mod_01.pdf
    (Spero sia legale portelo postare..)
    Grazie ancora e ci vediamo sicuramente per una pizza!
    1. DMU simulazione pinza
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    2. Allegati in simulazione
      Di Daniel San nel forum Solidworks
    3. simulazione
    4. Scelta della lunghezza di avvitamento in funzione del materiale
      Di francesco1990 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. simulazione
