Risultati da 1 a 10 di 12
    7
    Tecnico di sviluppo prodotto
    Swiss
    Wildfire 4
    Predefinito Simulazione avvitamento
    Buongiorno a tutti,
    dovrei simulare l'avvitamento tra un flacone e una ghiera.
    è possibile con wildfire 4?
    Grazie per il vostro aiuto
    Max
    Si è possibile :-)
    Ozzy
    ciao conrad,
    leggo bene?
    Swiss?
    7
    Swiss
    Wildfire 4
    Grazie, ma come si fa puoi dirmelo!!!!!!?
    Si Ozzy hai letto bene, diciamo che so dive lavori tu e siamo a poche centinaia di metri di distanza, ti conosco perchè sono un collega di un amico di solidworks che tu conosci
    w la swiss
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da conradmassimo Visualizza Messaggio
    w la swiss
    Ok credo di aver capito per chi lavori tu allora.
    Per quanto riguarda il tuo problema dovresti essere più Svizzero e preciso possibile.
    Un flacone, cioè devi vedere se con con una ghiera di controllo riesci ad avvitarla sul filetto?
    7
    Swiss
    Wildfire 4
    Icon1
    bene che hai capito, e avrai anche capito dalla precisione che non sono svizzero (per ora).
    Comunque dovrei simulare l'avvitamento del flacone che puoi vedere in allegato per vedere dove sono l'eventuali interferenze
    Ozzy
    Per il rilevamento interferenze, ti conviene lanciare una analisi di interferenza tra flagone e ghiera, difficilmente con il mechanism riesci a capire dove si verifica l'interferenza girandolo a occhio nudo.
    In ogni caso, per il mechanism dovresti crearti prima di tutto due curve che simulano l'elica in mezzeria dei due e poi creare una connessione inseguitore.
    Il flagone rimane rimane come corpo fisso mentre la ghiera chiaramente scorre.
    Spiegartelo a parole però non è cosi semplice...
    7
    Swiss
    Wildfire 4
    Grazie penso di aver capito, ora ci provo poi ti faro' sapere.
    :mixe:
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Mi sovviene ora che leggo questo post che in Solidworks basta dargli i vincoli e a trascinamento libero gli si dice di rilevare le interferenze (a scelta facendo bloccare o meno lo scorrimento in caso di interfenza con tanto di segnale acustico ...)
    Ciao a tutti
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    A parte gli scherzi, per fare una sorta di elica non esiste lo schizzo 3D come in Solidworks? Io facevo schizzo 3D, selezionavo un profilo e facevo l'"estrazione" dello sketch (non ricordo come si chiama il comando).
    E per fare l'elica?
    1. DMU simulazione pinza
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    2. Allegati in simulazione
      Di Daniel San nel forum Solidworks
    3. simulazione
    4. Scelta della lunghezza di avvitamento in funzione del materiale
      Di francesco1990 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. simulazione
