    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Predefinito Colore filettature nelle messe in pianta.
    Per motivi di affaticamento della vista ho cambiato i colori del sistema in modo che i disegni mi appaiano con fondo nero, come autocad.
    Le filettature però mi appaiono anch'esse nere e quindi non riesco a vederle.
    Nelle opzioni dei colori di sistema non c'è nessuna voce che le riguardi.
    Come posso fare?
    Inoltre ho visto che nella 2009 non c'è più l'effetto "carta stropicciata" o per lo meno l'equivalente non gli somiglia per niente, è troppo brillante. E' un problema della mia installazione oppure dalla 2008 alla 2009 è veramente cambiato?
    Sembra una stupidaggine, ma quell'effetto era abbastanza riposante per gli occhi, almeno a mio parere.
    2098
    I filetti sono annotazioni e come tali le puoi mettere su un livello qualsiasi (come faccio io). Quando inserisci in un assieme le filettature cosmetiche, attiva un certo livello (es. Annotazioni) in modo che finiscano li'. Oppure puoi selezionarle con i filtri e mettercele proprio come si fa con AutoCAD. Cambi le impostazioni di linea del livello e otterrai quello che vuoi.
    Saluti, Stefano.
    146
    Toscana, Firenze
    E' un pò macchinoso, speravo che si potesse scegliere il colore dalle impostazioni generali una volta e basta.
    Grazie.
    3919
    Vai bene con i colori di autocad?
    146
    Toscana, Firenze
    Si, con quelli vado aabbastanza bene, anche perchè non sono legati alla configurazione dei colori ma ai layer, quindi i DWG che ottengo non dipendono dai colori di sistema, una volta impostata la configurazione dell'output DWG e salvata i colori in uscita per il formato Autocad non cambiano.
    Qualcuno di voi che ha la 2008 potrebbe postarmi il file sheetbackground che si trova nella directory data/Images/drawings?
    E' quello il file che dà l'effetto carta stropicciata e che nella 2009 è praticamente inguardabile.
    146
    Toscana, Firenze
    Mi sono creato uno sfondo per l'effetto carta abbastanza divertente, lo posto qui, se a qualcuno interessa.
    1. Pianta strutturale / pianta
      Di kubbah nel forum Revit
    2. Filettature nelle tavole
      Di mikibizzarro nel forum Solidworks
    3. consiglio su messe in tavola
      Di torok nel forum Solidworks
    4. COLORE NERO NELLE TAVOLE...
      Di dicifa nel forum Thinkdesign
    5. Risposte: 1
