    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Rendere un blocco non modificabile
    DETER
    A strong deterrent to prevent changes (by others) to the drawing because it can’t be exploded or refedited. Be careful to use only on a copy of your drawing you intend to send to others!
    http://www.dotsoft.com/public/deter.vlx
    qui c'è il vlisp per sbloccarlo
    http://discussion.autodesk.com/servl...CH_UnDeter.zip
    http://discussion.autodesk.com/threa...hreadID=406647
    10
    ingengere
    autocad
    e come funziona nella pratica? dopo che l'ho caricato con strumenti-autolisp-carica applicazione il mio blocco è ancora modificabile ed espolidibile....mi son perso qualche passaggio?
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da blusky Visualizza Messaggio
    devi dare il comando DETER e seguire istruzioni
    10
    ingengere
    autocad
    ok..ci son riuscito.....ancora grazie per la pazienza.
    questo meccanismo però non è valido per i blocchi dinamici perchè inibisce i grip di modifica impostati. c'è un modo per non inibirli?
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    prego,
    purtroppo non è fatto per i blocchi dinamici (quando è stato fatto il lisp, non esistevano), devi accontentarti
    1. Raggruppa parametri in. E' modificabile?
      Di Olushure nel forum Revit
    2. Risposte: 2
    3. problema con sketch non modificabile
      Di marcof nel forum Solidworks
    4. assieme non modificabile
      Di dandao nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. xxx non e' modificabile
      Di Shaba nel forum Annotation
