Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di bruce.mclaren
    43
    Assegnista di ricerca - Dottorando
    Emilia-Romagna
    Pro engineer WF4, Midas NFX, Abaqus, Laminate Tools 4.0,
    Predefinito Componenti meccaniche 3d da scaricare
    Salve, qualcuno sa dirmi qualche altro sito oltre a traceparts dove poter scaricare componenti meccaniche in fomrato pro/e neutral?...naturalmente gratuitamente...
    ho un disperato bisogno di anelli seeger e cuscinetti a rullini
    Ozzy
    cerca nel forum....
    43
    Emilia-Romagna
    scusami...sono nuovo del forum, e non molto pratico...dove posso guardare?....su traceparts pretendono un pagamento persino per scaricare due anelli seegert e un cuscinetto della skf
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da bruce.mclaren Visualizza Messaggio
    Cuscinetti dal sito skf, gratis... Seeger disegnateli ci metti molto poco.
    867
    Sicilia
    Dai un'occhiata a:
    http://www.traceparts.com/
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    457
    Mechanical Design Engineer
    Guarda un po qui.... potrebbe esserti di aiuto?
    http://www.blbeach.com/proe_models.html
    43
    Emilia-Romagna
    grazie a tutti mi siete stati di grande aiuto...non sapevo che la skf fornisse i modelli cad gratuitamente sul suo sito mentre su traceparts a pagamento...
    867
    Sicilia
    Veramente non mi risulta, a meno che non sia una novità recente (in effetti ho scaricato solo una volta qualche anno fa).
    Vedi qui, non mi sembra sia a pagamento ma devi essere registrato:
    http://www.tracepartsonline.net/(S(z...x.aspx?lang=it
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Alcuni cataloghi sono gratuiti, tipicamente quelli dei costruttori di componenti commerciali, che pero' di solito trovi direttamente sui loro siti.
    Altri invece , che di solito sono parti di libreria (viti, dadi, etc), sono a pagamento:
    http://www.traceparts.com/users/buy.asp
    Comunque avendo a disposizione un paramterico uno se le puo' anche fare le librerie.
    43
    Emilia-Romagna
    se guardi bene in fondo alla pagina ci sono dei marchi con scritto "licensed" tra questi c'è anche la skf e per scaricare queste componenti è necessario acquistare dei crediti
    cmq ho risolto in altro modo...grazie ancora
    1. Modelli 3d di lampadine da scaricare
      Di disperso nel forum Solid Edge
    2. Scaricare Catia
      Di salvi nel forum CATIA V5 Interfaces
    3. bulloneria da scaricare
      Di biropg nel forum Solid Edge
    4. Programmi per scaricare la RAM
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. permessi per scaricare gli allegati
      Di cad3d nel forum Proposte di modifiche al sito
