Risultati da 1 a 8 di 8
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Colori nella derivazione di assiemi
    Salve a tutti,
    Forse mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua, ma non riesco a derivare un assieme in una parte che mantenga gli stessi colori delle varie parti di assieme (sia i colori della parte sia i colori di facce "ricolorate"),anzi, alcune facce a cui e' stato cambiato colore rimangono fedeli anche nella derivazione, altre no.
    Qualcuno sa perche?
    Saluti e grazie in anticipo
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Strano, ho fatto un paio di prove, ma mi mantiene i colori che gli do, anche se li cambio, in tutti i modi possibili.... mi ha sempre cambiato il colore... ma gli dai aggiorna alla parte derivata quando cambi i colori nell'assieme base o nelle parti dell'assieme base?
    783
    Impiegato
    inventor
    Crei parti derivate o assiemi e relative parti derivate?
    2339
    Credo di avere capito:
    L'insieme che vado a derivare, e' stato creato da un file SAT (riduttori della Motovario) che evidentemente, pur avendo i file IPT con i loro bravi colori,questi non vengono poi riconosciuti in fase di derivazione,infatti se derivo un IAM fatto da ipt nativi,il tutto funziona regolare....
    Credo che a questo punto se non c'e' qualcuno con qualche idea, mi tengo il derivato come viene....
    Tarkus
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Scusa Tarkus lo sai che puoi importare direttamente il SAT come parte unica senza che ti si creino tutte le sottoparti, evitando così il derivato.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    No, non lo sapevo, se puoi dirmi come si fa.....
    Comunque normalmente preferisco scaricare come ho fatto fino a ora,in modo che poi posso comporre il riduttore a piacimento.,tipo flangia a Dx/Sx con o senza motore etc...
    Tarkus
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Nuova parte (lo schizzo lo puoi anche eliminare) -> inserisci-> importa -> selezioni il file.
    poi vai nel browser->costruzione -> gruppo -> togli traslucido e dai un copia oggetto per renderlo solido.
    2339
    Ok, grazie.
    T
    1. Sezioni con scala diversa dalla vista di derivazione..
      Di Dynamic77 nel forum Thinkdesign
    2. Risposte: 2
    3. Layer senza colori nella scheda layout
      Di caster79 nel forum AutoCAD
    4. [assiemi] una vita a colori!
    5. sezioni di assiemi nella messa in tavola
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
