Risultati da 21 a 30 di 44
  1. #21
    SE_CP
    ...ed aggiungo che non trovo assolutamente giusto fornire aiuti e soluzioni a chi sta platealmente segnalando:
    "Scusate... ho sempre usato una licenza illegale... mi dite come posso continuare a fare il furbo alla faccia vostra che pagate il canone?"
    Visto che sono un rivenditore di Solid Edge, dammi i tuoi estremi che ti spiego io come recuperare il tuo archivio.
  2. #22
    7
    romagna
    solid edge v20, pro-e, Solid-designer
    In realtà la licenza è "legalissima"
    Solo che i template sono stati generati da una macchina con licenza farlocca.
    D'altra parte è chiaro che tutti i data base sono in qualche modo e misura contaminati da file di questo tipo.
    Quindi, indipendentemente dagli estremi, mi dici che il mio rivenditore è in grado di porre rimedio a tutto ciò?
  3. #23
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da Giuseppe Leonetti Visualizza Messaggio
    Noi rivenditori non possiamo fare assolutamente nulla.
    Se si vuole correggere l'errore la strada formale è: mandare il materiale da ripristinare in Siemens che procederà al ripristino, previo pagamento (~100$ a file) e segnalazione della fonte che verrà girata alla BSA.
    La strada informale è esportare tutto in x_t quindi reimportare dalla licenza originale.
    Alternative non ne esistono.
    Sono perplesso sul fatto che abbiate la licenza originale ma tutto l'archivio sia segnato.
  4. #24
    9341
    Puo' capitare, magari hai un template personalizzato fornito dall'esterno o che ti porti dietro da tanti anni, di quando a queste cose non si badava molto....
    In realta' tecnicamente e' meglio usare i template forniti col cd di ogni release, ma non sempre si fa. Recentemente ho lavorato su dei template forniti dal mio cliente, per adesso tutto bene ma poi come farei a tutelarmi nel caso che....?
  5. #25
    7
    romagna
    Se consideri un archivio di commerciali creati in quel modo puoi facilmente immaginare come sono messi gli assiemi su cui essi vengono montati.
    E poi, se è il template a essere "infettato"?
    Usando quell'espediente da te consigliato mi ritrovo con dei bodyfeatures delle quali ci faccio poco, altrimenti a questo punto mi converrebbe passare direttamente ad un cad 3d di modellazione esplicita come solid designer il quale le features non sa che sono.
    Per quanto riguarda la bonifica a pagamento mi propongo come "bonificatore" a metà del prezzo.
    Comunque grazie delle informazioni
  6. #26
    7
    romagna
    tu mi piaci
  7. #27
    SE_CP
    La modellazione esplicita è fattibile con la ST.
    Gli strumenti di "bonifica" sono disponibili solo ed esclusivamente in Siemens (tra l'altro in America).
  8. #28
    7
    romagna
    Dai, contatterò il rivenditore e poi vedremo.
    che intendi con st.?
  9. #29
    7
    romagna
    aaaaah
    intendevi quel nuovo "modulo" di modellazione?
    Lo trovi valido nel caso di progettazioni di meccanismi?
  10. #30
    614
    Emilia-Romagna
    credo si proponesse per rifarli ma con licenza originale. in effetti per quel prezzo posso pensare di propormi anch'io
    in effetti in periodo di crisi è un buon modo per creare posti di lavoro
    1. SolidEdge + FEM
      Di Matteo nel forum Solid Edge
    2. Errore interno: stato non valido 0x248
      Di ilbruni nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 3
    4. da NX a solidedge
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    5. solidEdge Vs Inv. + SW
      Di thinkID70 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 31
