Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 44
    Utente Junior L'avatar di JLU
    15
    PROGETTISTA CAD 3D
    RUBIERA ,REGGIO EMILIA -ITALIA
    SOLID EDGE V.20
    grazie intanto per l'aiuto spero che la cosa non mi si propaghi troppo altrimenti sono "volatili per i diabetici" ossia ... c amari!
    buon lavoro a tutti!
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da JLU Visualizza Messaggio
    Intanto potresti vedere se riesci ad esportare i componenti incriminati in parasolid quindi reimportarli in file vuoti e sostituirli con gli stessi.
    9341
    Yes, i file devono essere eliminati o sostituiti con files "originali": il blocco è sull'utilizzo del file e non sul file in sè; quindi devono sparire ad esempio dagli asm altrimenti si continuano ad utilizzare.
    Ho capito, praticamente se quei file par vengono inseriti in assiemi "legittimi", il sistema continua a segnalare l'errore.
    Va bene, avevo capito che venissero invece marchiati via via anche gli altri file par presenti nella stessa gerarchia in cui si trova quello irregolare, invece questo non avviene.
    Grazie ciao.
    SE_CP
    C'è da dire che fino ad ora riferisco per sentito dire da altri tecnici in quanto non c'è una casistica vera e propria e Zimenz non ci ha dato informazioni esaurienti in merito (a me personalmente hanno detto che non esiste un documento ufficiale interno ).
    Se ti devo dire con certezza cosa succede posso solo dirti ciò che mi è stato "ufficiosamente" riportato:
    a lungo andare gli asm che contengono i par vengono bloccati fino all'eliminazione del file "corrotto"...
    Che poi questo accada veramente personalmente non lo so perchè dei miei clienti, 2 hanno avuto questo problema ed è stato eliminato così come abbiamo discusso fin'ora: hanno fatto venire un loro disegnatore in ditta e gli hanno fatto ricreare gli tutti gli oggetti con la licenza originale, a costo 0 e lettera dall'avvocato per gli eventuali danni (ritardi) riportati nonchè cambio di fornitore e risarcimento delle fatture pagate.
    Altro, personalmente non sò. Forse qualcun'altro ha incontrato più frequentemente questa situazione ma per quel che mi riguarda non sono in grado di fare una casistica.
    Ultima modifica di SE_CP; 03-12-2008 alle 20: 21
    21
    solid edge
    salve,
    anche a me oggi e' capitata questa brutta faccenda:dei files provenienti da clienti a novembre,ora non riesco piu' ad aprire 4/5 asm che contengono quei files.Tutto perso o c'e' la possibilita' di recuperarli?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Come è stato detto all'inizio (bastava leggere!) chiedi all'assistenza!
    Non ci sono alternative se non rifarli!
  7. #17
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Ma il messaggio non era del tipo:"Questo file contiene delle inconsistenze interne"?
    Pura curiosità
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
  8. #18
    7
    romagna
    solid edge v20, pro-e, Solid-designer
    Ciao a tutti, mi unisco allegramente all'ecatombe in atto.
    La domanda è: se il file corrotto è proprio il template, che faccioi con tutto l'archivio?
    Gli dò o mi dò fuoco?
    Non esiste un modo da recuperare tutto il lavoro senza praticamente rifarlo da zero e non perdere l'aspetto parametrico delle parti?
    Aspettando con ansia la lieta novella comincio a rispolverare il tecnigrafo...
  9. #19
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da Giuseppe Leonetti Visualizza Messaggio
    Mi sembra evidente che la licenza sia quindi *****ata dall'origine...
  10. #20
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Risposta breve: leggi il post #16... si quello appena più su del tuo messaggio.
    Risposta lunga: se hai creato molte parti o assiemi da un template corrotto l'unica soluzione è rifare il template e poi applicare più volte ciò che è suggerito dal post #16 su tutti i file corrotti.
    Sorry.
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. SolidEdge + FEM
      Di Matteo nel forum Solid Edge
    2. Errore interno: stato non valido 0x248
      Di ilbruni nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 3
    4. da NX a solidedge
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    5. solidEdge Vs Inv. + SW
      Di thinkID70 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 31
