Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 44
    Utente Junior L'avatar di JLU
    15
    PROGETTISTA CAD 3D
    RUBIERA ,REGGIO EMILIA -ITALIA
    SOLID EDGE V.20
    Icon8 problemi con solidedge errore 0x248
    buongiorno a tutti ,ho bisogno di aiuto ;ho aperto un assieme in solidedge v.20 e mi da il seguente messaggio di errore :
    - errore interno stato non valido 0x248 -
    ho provato a verificare i file collegati con il revision manager ma dice che è tutto ok!
    cosa sta succedendo?
    grazie in anticipo!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da JLU Visualizza Messaggio
    grazie in anticipo!
    File ottenuti con licenza pirata. Contatta il fornitore dei file e fatteli rifare con licenza regolare, oppure contatta l'assistenza che dietro pagamento te li rimettera' a posto.
    SE_CP
    Sottolineo che l'eventuale sistemazione viene fatta da Siemens dietro pagamento di (se non ricordo male) 100$ a file e segnalazione della provenienza del file.
    15
    PROGETTISTA CAD 3D
    SOLID EDGE V.20
    ok posso contattare il fornitore per questi file corrotti ma ne ho altri fatti da lui in altri assiemi come mai non hanno avuto lo stesso problema?
    SE_CP
    Il controllo è random (a caso) ed in più si espande a macchia d'olio fino a rendere inutilizzabile qualsiasi file riferito al contesto crakkato.
    In ogni caso assicurati che il file provenga da fuori e non da dentro...
    9341
    Credo si tratti di una funzione casuale, cioe' il riconoscimento dei file licenziosi non e' sistematico ma casuale, propio per renderne piu' difficile il riconoscimento. Oppure e' possibile che solo alcuni dei file che hai riceuto siano stati generati con installazioni non regolari di solid edge.
    In passato si e' parlato all'infinito di questa cosa, praticamente la Siemens scarica su di te colpe che non hai, sotto forma di perdite di tempo o soldi, ma tant'e'.
    Una curiosita': ma su quei file poi riesci a lavorarci o si blocca il cad?
    9341
    cioe' scusa mette il tag "Achtung banditi" su tutti i file che stanno dentro lo stesso assieme in cui si trova il file pirata? anche se sono regolari?
    SE_CP
    Yes, i file devono essere eliminati o sostituiti con files "originali": il blocco è sull'utilizzo del file e non sul file in sè; quindi devono sparire ad esempio dagli asm altrimenti si continuano ad utilizzare.
    15
    PROGETTISTA CAD 3D
    SOLID EDGE V.20
    continuo a lavorare tranquillamente ma alcuni file non li riconosce validi!
    l'icona delle parti corrotte e' un punto interrogativo rosso!
    SE_CP
    Ti conviene eliminarli subito altrimenti corri il rischio di non riuscire nemmeno più ad aprire l'asm che li contiene.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. SolidEdge + FEM
      Di Matteo nel forum Solid Edge
    2. Errore interno: stato non valido 0x248
      Di ilbruni nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 3
    4. da NX a solidedge
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    5. solidEdge Vs Inv. + SW
      Di thinkID70 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 31
