Risultati da 1 a 7 di 7
    59
    ing
    campania
    catia v5 r18
    Predefinito file .stp, cosa e come si apre?
    cosa un file stp?a che serve e come si apre?
    io ci clicco sopra e me lo trasforma in un .catpart, per niente buono per lavorarci sopra.
    il mio interlecutore non mi ha sputato in faccio solo perch a qualche centinaia di kilometri distanza, ma sono convinto che se avevo la webcam mi sputava in faccia comunque.
    PS: ho la 18
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da gdl1969 Visualizza Messaggio
    PS: ho la 18
    il file .stp (o step) un file di interscambio nei sistemi CAD, il file generato dal CAD in maniera che anche altri utenti che non hanno a disposizione la stessa versione o lo stesso tipo di programma possano visualizzare l'oggetto 3D.
    Il file .stp perde la "storia" delle feature...
    P-H
    6
    Apprendista CATIA
    CATIA V5R17
    Salve, con la mia limitata esperienza, posso aggiungere che nonostante perda la storia, possibile il riconoscimento delle geometrie, cosa che non avviene con un pi comune iges.
    Ad esempio, con uno step, in generative shape design, possibile inserire l'asse in un foro, che viene riconosciuto come tale, un iges essendo superfici, non lo ricinosce.
    luca
    1
    Pro\E-Catia_v5-CadKey-Photoshop
    se ti puo servire,
    prova a vedere le impostazioni di importazione del file step,
    li trovi sotto il menu strumenti\opzioni\generale\compatibilit e vai alla scheda step.
    prova a cambiare i settaggi e vedere se il risultato migliora.
    prova anche ad aprire il file step con un editor come blocco note per vedere la provenienza (con che cad stato generato se gi non lo sai) questo potrebbe aiutare a capire qualcosa di pi.
    comunque se lo step non viene chiuso in solido prova a passarlo per il modulo delle superfici e a trattarlo per zone con delle tolleranze diverse di unione in modo da
    poterlo unire se ti serve a solido con una tolleranza non uperiore allo 0,01 mm
    se vai sopra possibile che certe operazioni poi non te le faccia.
    personalmete ho chiuso a solido anche con una tolleanza pi alta ma tenendo le zone che dovevo lavorare nei limiti come descritto sopra, catia gestisce il tutto molto bene comunque.
    ciao!
    11
    ingegnere
    campania
    catia v5-think design
    Predefinito file stp e file igs
    ciao a tutti
    ho richiesto un file 3d(per esempio stp) di un oggetto per poter effetturare un analisi strutturale e m hanno mandato un file igs:
    dopo aver applicato il materiale entrando in analysis mi da il seguente avviso: il part body vuoto oppure la vista esterna non definita sulla superficie studiata....come devo risolvere il caso?
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    lo step supporta i solidi, l'iges no. Se un modello 3d lo esporti in iges, i solidi vengono suddivisi nelle superfici esterne. Per come stai facendo tu, Catia non pu fare FEM delle superfici (lo pu fare, ma non quello che serve a te, e non quello che stai facendo tu).
    soluzioni:
    - ti fai mandare uno step, oppure
    - ricostruisci i solidi "riempiendo" e/o "unendo" le superfici
    Non importante che tu creda o meno di potercela fare, avrai ragione in ogni caso!
    "Nulla si crea, ma tutto si pu distruggere quando si cerca di trasformarlo"
    www.fulvioromano.it
    11
    ingegnere
    campania
    ciao fulvio
    grazie per la delucidazione ma ora,visto che sono alle prime armi potresti dirmi come fare a riempire l'oggetto o come fare ad unire le superfici??
    uso catia v5 .......
    1. MECHANICAL 2010 MI APRE SOLO UN FILE ALLA VOLTA
      Di Attila29041981 nel forum Autocad Mechanical
    2. non mi apre questo file
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATPart
    3. oh questa?! (file .dft che non si apre)
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. non mi apre i file...
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. stessa versione il file non si apre
      Di dandao nel forum CATIA V5 Infrastructure
