    404
    Lazio+Veneto
    Predefinito Come si crea una parte simmetrica condivisa?
    Ho la 15.50B, ma mica ho capito ancora come si fa....
    Utente Junior L'avatar di Explorersm
    66
    Disegnatore Progett. Meccanico
    Vicenza
    Inventor 2015-OSD Modeling & Drafting +Autocad Mech
    Predefinito parti simmetriche
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    ogni volta che crei una parte simmetrica questa è sempre condivisa per default
    Sarai poi tu a decidere successivamente ( con un'altra operazione "ANNULLA CONDIVISIONE" ) se annullare la condivisione.
    Non ha mai commesso un errore se non ha mai tentato qualcosa di nuovo. Albert Einstein
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    Se la crei dal menù parte l'opzione di condivisione (che all'interno del menù comapre con la dicitura "ricerc parti simmetriche") è attiva di default. Se invece usi il comando che si trova nel menù modifica 3d, devi selezionare l'opzione.
    Fai attenzione che il comando ti permette di condividere solamente i falsi simmetrici (ovvero le simmetrie di rototraslazione) e non i simmetrici "puri".
    Ti conviene sempre selezionare l'opzione "rapporto parti simmetriche" quando fai la simmetria di un gruppo, così il programma ti dà il report su le parti che ha condiviso e quelle che ha semplicemente copiato e quindi potrai verificare la correttezza dell'operazione.
    ciaooo
    404
    Lazio+Veneto
    Mo sto lavorando con la 11.60 e nn posso provare.
    Ma ieri sera ho provato con un semplice rettangolo con uno smusso e un raggio.
    Nn ne voleva sapere di condividerlo...
    Boh, essì che ho provato tutti e 2 i comandi (tra l'altro nn ho capito la loro differenza)
    Dopo ci riprovo....
    467
    Predefinito Probabilmente ho capito male ma..
    ... se non erro fino alla versione 15 le parti "simmetriche" erano per definizione copiate non condivise, anzi il comando parte simmetrica ti faceva scegliere l'opzione copia e teneva sia la parte originale che quella simmetrica, senza il flag su copia invece l'oggetto veniva trasformato nel suo simmetrico.
    Ora nella versione 15 si possono fare le simmetrie dei gruppi e OSD dovrebbe riconoscere automaticamente le parti che rimangono uguali vengono automaticamente condivise mentre le altre vengono copiate.
    Fino alla 14 comprosa tutto questo non si poteva fare, se vuoi una parte condivisa "speculare" devi solamente ruotarla di 180° rispetto ad un apposito asse.
    1. SIMMETRIA CONDIVISA
      Di fabiovello nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 59
    2. Progettazione in modalità condivisa
      Di legnano nel forum Inventor
    3. Vista simmetrica
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 18
    4. Risposte: 2
    5. quota simmetrica
      Di summer3d nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
