    13
    ingegnere
    emilia romagna
    solidworks
    Predefinito Funzioni di libreria Solidworks2008
    vorrei costruire una libreria di solidworks e configurarla tramite le funzioni di libreria in modo da ottenere uno strumento sikmile a quello per le viterie della versione 2008 premium. Io dovrei realizzarla per le asole, in particolare per un numero limitato di asole corrispondenti ai punzoni disponibili in produzione. Pertanto sarebbe molto comoda un'interfaccia con una serie di men¨ a tendina che permettano di scelgiere tra le opzioni disponibili. Qualcuno pu˛ darmi qualche dritta? Utilizzo solidworks 2008.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da SARA8082 Visualizza Messaggio
    Se parli di funzioni di libreria e cioŔ una volta inserita nella parte, ti genera lo scavo, basta che crei le configurazioni della libreria e durante l'inserimento, dal men¨ a tendina scegli le varianti.
    Se parli di componenti, allora configuri il componente e con il tasto desto nel tab configurazioni, crei un property manager (interfaccia) del componente, che avrÓ dei men¨ a tendina durante il suo inserimento in un'assieme.
    Alessandro
    13
    ingegnere
    emilia romagna
    solidworks
    Predefinito Grazie mille e un'altra domandina :-)
    Innanzitutto grazie per la risposta celere e chiara.
    Nel frattempo io ho smacchinato un po' e ho creato le configurazioni nella funzione di libreria.
    La domanda Ŕ come posso inserire e togliere i riferimenti?
    Mi spiego per me i riferimenti possono essere, ad esempio, se voglio creare un'asola in un pezzo di forma rettangolare, la quota tra il centro dell'asola e i due lati del rettangolo.
    Questo tipo di riferimento funziona bene nel caso appunto di pezzi rettangolari ma se avessi da fare un'asola su un componente tondo non potrei utilizzare la libreria cosý creata.
    Spero di essere stata sufficientemente chiara ad esporre il mio problema.
    Grazie e ciao ciao
    Sara
    1. Risposte: 3
    2. Inserimento nuove funzioni di libreria
      Di Giacca87 nel forum Solidworks
    3. Errore in funzioni di libreria Solidworks
      Di SARA8082 nel forum Solidworks
    4. solidworks- funzioni di libreria
      Di SARA8082 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. DOSLib, libreria di funzioni LISP aggiuntive
