Discussione: Impostare Layer
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Impostare Layer
    Qualcuno mi sa indicare una guida per la creazione dei layer?
    596
    é possibile che con l'esportazione in dwg, mi vengano suddivise tutte le linee di colore e forma uguale in layer?
    Mi spiego meglio:
    Vorrei che le linee bianche di geometria fossero un layer,gli assi un altro,le linee trateggiate delle feature nascoste un altro,e via cosi?
    o devo sempre lavorare con i livelli?
    596
    Credo di aver capito che ci sono 3 modi per creare i layer!
    1-Tramite comando del config che crea in automatico in fase di esportazione DWG dei layer in base al tipo di linea(profilo,quota,sezione...)
    2-Impostando layer di default all'interno del config, regolando così i layer in base all'entità geometrica e non rispetto al tipo di linea
    3-Creando dei livelli allinterno dallo start part
    596
    Quest'ultimi li posso settare in base alle mie esigenze tramite le regole...cosa non facile!
    1. Mettere su unico layer tanti layer mantenendo colori
      Di battiesgiuscia nel forum AutoCAD
    2. Impostare nuovo layer di default quote
      Di gianlucap nel forum Autocad Mechanical
      Risposte: 18
    3. Copiare proprietà di un layer su un altro layer
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
    4. Ridefinire le proprietà dei layer con layer di altri disegni dwg
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Salvare e usare lo stato dei layer (Gestore stati layer)
