Discussione: Linee
    66
    Studente
    ProE
    Predefinito Linee
    Ciao Ragazzi!
    Sto impazzendo!
    Ho letto molti topic riguardanti le linee di proe,
    ma non riesco a risolvere alcuni problemi..
    Ho un foglio penne dtl che apro dalle opzioni pagina (me l'hanno dato,
    non so com'è fatto e come funziona.. purtroppo)
    Dopo aver quotato il modello ed averlo salvato in pdf le linee
    le vedo lo stesso tutte dello stesso spessore (nel pdf)!!!
    Ho impostato pdf_use_table su yes, ma il risultato non cambia..
    cosa posso modificare per risolvere questo problema?
    Forse il problema è nel file dtl..
    Help!
    Altra domandina:
    come faccio in proe, messa in tavola, ad inserire delle superfici di riferimento?
    (le bandierine con dentro la lettera, per capirci)
    Grazie in anticipo
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da agi85 Visualizza Messaggio
    Ciao Ragazzi!
    Sto impazzendo!
    Help!
    Altra domandina:
    Grazie in anticipo
    che versione utilizzi? lo spessore nei pdf è supportato da WF3 M120 o giù di lì...
    66
    Studente
    ProE
    Io uso proe WF 3 M060
    Dici che è questo il problema?
    E prima come facevano a stampare linee di diverso spessore? O_o
    Lo fai usando una stampante pdf virtuale con programmi come CutePDF o PDFCreator.
    66
    Studente
    ProE
    Ok, ci proverò!! Grazie
    Altra domandina:
    Si possono fare?
    GRAZIE
    1. Spessore linee
      Di kri13kri nel forum AutoCAD
    2. Linee da non stampare?
      Di kadkam nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Linee non in vista
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Linee sul 2D
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. linee proiezione
      Di alex64 nel forum Solid Edge
