Discussione: Assemblare....
    6
    vicenza
    solid edge
    Predefinito Assemblare....
    Ciao ragazzi... da poco sono passato da solid edge al modelling... non riesco più ad assemblare.. e non riesco a capire come salvare i file...
    Mi mancano troppo le relazioni e i vincoli di solid...
    in pratica il mio problema è che mi sono accorto che ho posizionato sbagliato un particolere che è collegato ad altri particolari.. allora in solid edge.. bastava spostare il particolare e si aggiornava tutto mentre qui no... mi tocca ogni volta riposizionare tutti i particolare... che palle!!!!!
    datemi una mano... grazie..
    Utente Junior L'avatar di Aurex5
    45
    Caddista
    Luna
    Onespace Drafting & Modeling
    ... e si , ti conviene ritornare a solid edge , come dicevano i nostri nonni , "Mai lasciare la strada vecchia per quella nuova".
    A parte gli scherzi , crea un gruppo , inserisci dentro tutte la parti che sono correlate a quel gruppo e sposta il gruppo .
    In alternativa , seleziona , durante il comando sposta , tutte le parti interessate allo spostamento , con il comando seleziona ( simile alla freccia di Windows ) , oppure tenendo premuto il tasto shift e selezionando le varie parti .
    Vedi tu il metodo che fa per te .
    :mixe:
    1. Assemblare due parti.
      Di p@po nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Assemblare superfici
      Di Aeon nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. assemblare stl e prt
      Di francesco.biaggini nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Assemblare con schizzo
      Di ipotemusa nel forum Inventor
    5. Assemblare una cinghia
      Di africagia nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
