Pagina 8 di 12 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 113
  1. #71
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Sono Nurbs a tutti gli affetti
    le due superfici magenta le ho fatte io e sono di °5
    quella arancione, selezionata, l'ha realizzata invece Marcof con solidWorks.
    Come da mia richiesta è stata realizzata una superficie di tipo Loft con G2 sui bordi
    questa superficie è anch'essa di di grado 5°
    Allegato 6616
    Io ho eseguito le analisi sull'IGS zippato da Marco.
    Marco possiede SolidWorks e quindi non sono le stesse che hai fatto tu.
    In un'altra discussione avevi detto che la superficie fatta da te, veniva modificata in SW, non mantenendo lo stesso grado.
    Detto questo e non menzionando che SW non genera NURBS, allego le richieste fatte da OTTO, a parte le HND che non so di quale acronimo si tratti.
    C'è qualcosa che non torna...
    • Tipo File: jpg 1.jpg (80.3 KB, 18 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (126.2 KB, 19 Visualizzazioni)
    Alessandro
  2. #72
    Dreaming#11
    Confermo, se deformi in SW il gradi iniziale non viene mantenuto e trasforma tutto in cubica
    però se importi in Sw un grado 4 o 5 questo viene mantenuto a patto di non modificare la geometria come sopra
    se invece importi in sw una curva con applicati dei pesi abbiamo verificato che non è modificabile; da questo si evince che le Nurbs non sono supportate
  3. #73
    oTToLeoP
    cuba ... hai visto che tieni lo smooth settato sulle B-surface? .. hai un modo per dire nessuno smooth ma lascia le superfici originali?
  4. #74
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    L'ho disabilitato e mi dice sempre che è una B-Surfaces.
    Marco ha esportato il suo file in formato IGS con un'opzione che si chiama standard.
    In quella opzione, può anche scegliere NURBS.
    Vi allego un file che contiene una freeform con i due valori settati differentemente.
    Se li aprite con notepad, vedrete nell'intestazione che uno è gestito come NURBS e l'altro no.
    Non potrebbe essere che Parasolid converte tutto in B-Surfaces ?
    Alessandro
  5. #75
    Dreaming#11
    Sono superfici cubiche di qualità dozzinale...
    fai una cosa; prova a fare la stessa cosa aumentando il grado
    prendi la superficie che ha fatto Marcof, la deformi con lo strumento "tiraILpongo" e poi la risalvi... quella superficie è di °5...
    vediamo che succede dopo il salvataggio...
  6. #76
    oTToLeoP
    confermo quanto detto da Dreaming#11 sono cubiche di grado 3 ......
  7. #77
    oTToLeoP
    .. in poche parole dovresti deformare senza modificare il grado delle superfici ..
    video:
    http://www.omnicad.com/video/5.swf
  8. #78
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Scusate, ma il grado delle superfici è indipendente dal tipo di superficie.
    Il grado è uguale a n punti di controllo - 1, quindi io potrei generare una B-Surfaces di grado 7, come la si potrebbe generare in NURBS.
    L'unica differenza è che le NURBS gestiscono il peso sul punto di controllo, mentre le B-Surfaces no.
    Adesso aspetto delle risposte ufficiali dai produttori.
    Da quello che ho saputo non in via ufficiale, Parasolid non genera NURBS e durante l'importazione di una NURBS porta a 0 il peso, mantenendo però il grado.
    Alessandro
  9. #79
    oTToLeoP
    giusto ... ( non credo che le b-surfaces abbiano il concetto di grado, non le tratto quasi mai, mi informo e ti faccio sapere ) ma questo non esclude che le Nurbs possano avere pesi costanti su tutti i punti ... in verità 99% delle volte hanno i pesi costanti
    questo lo possiamo verificare subito .... posto un igs ... mi dovresti far vedere cosa vedi a video e rifarmi l'igs della superficie che ti sto x dare ... così tagliamo la testa al toro
  10. #80
    oTToLeoP
    ................ igs file
  • Pagina 8 di 12 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
    1. da mesh a nurbs
      Di francis nerd nel forum Gioielleria Oreficeria
    2. Gestione Archivi e Fonts con SolidWorks
      Di Alby189 nel forum Solidworks
    3. NURBS!
      Risposte: 22
    4. da mesh a nurbs
      Di francis nerd nel forum Rhino3D
    5. [Recuperato] Nurbs?
