Pagina 5 di 12 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 113
  1. #41
    MoldKiller
    schizzi
    __________
    Strano, però io ho ancora il 2008.
    Sarà mica un bug?
    Comunque la mia impostazione è questa:
  2. #42
    Dreaming#11
    Per mera libidine mi sono scaricato la versione Trial di Pro/e WF4, ho importato la curva di grado 7 e l'ho riesportata in Rhino e riaperta pure in Thinkdesign
    1 - la curva da grado 7 è mutata in cubica
    2 - I CV da 8 sono diventi molti...
    morale? boh, a voi le considerazioni...
    dato che Pro/E lo conosco quanto basta per sapere che è un CAD forse è meglio che qualcuno, se ha voglia a tempo, verifichi
  3. #43
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Anche se non la puoi editare, in SW rimane tale quale, giusto ?
    In quanto, come detto prima è l'IGS e lo STEP che le supportano le NURBS.
    Alessandro
  4. #44
    Dreaming#11
    No, non rimane tale
  5. #45
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    No, non rimane tale
    Quindi o il convertitore va settato correttamente oppure ci sono dei limiti nello standard IGS / STEP (versione non aggiornata).
    Alessandro
  6. #46
    Dreaming#11
    Non è un problema di convertitore bensi di kernel geometrico. Comunque su Pro/e attendiamo conferme dagli utilizzatori...
  7. #47
    Dreaming#11
    Comunque ho notato che in Pro/e WF 4 Trial c'è il modulo di stile ma anche in questo caso sembra che oltre alle cubiche non si possa andare...
    p.s.
    ho scritto mi sembra quindi non mettetemi la gogna se poi non è vero...
  8. #48
    Dreaming#11
    dalla guida di Pro/e si parla solo e sempre di cubiche b-spline
    idem come sopra per le superfici
    Example: NURBS Data Format
    The system defines the NURBS (nonuniform rational B-spline) curve by expandable arrays of knots, weights, and control points. The following illustration shows a Cubic NURBS Curve.
    Data format:
    degree
    Degree of the basis function
    params[]
    Array of knots
    weights[]
    Array of weights for rational NURBS; otherwise, NULL or 1.0 for polynomial b-spline.
    c_pnts[][3]
    Array of control points
    Definition:
    k = degree of basis function
    N = number of knots, degree -2
    wi = weights
    Ci = control points (x, y, z) * wi
    Bi,k = basis functions
    By this equation, the number of control points equals N+1.
  9. #49
    MoldKiller
    Data format:
    degree
    params[]
    Array of knots
    weights[]
    c_pnts[][3]
    Definition:
    wi = weights
    Scusa a me pare proprio che parli di nurbs.
    Quello che hai postato è un esempio o la guida di Pro-E?
    Ultima modifica di MoldKiller; 02-12-2008 alle 20: 41
  10. #50
    Dreaming#11
    è la guida di Pro/e
    Ad ogni modo, salvo smentite in "zona cesarini", SW, Pro/e, SE lavorano con le cubiche. Se si importano curve di grado superiore il grado stesso viene perso...
  • Pagina 5 di 12 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. da mesh a nurbs
      Di francis nerd nel forum Gioielleria Oreficeria
    2. Gestione Archivi e Fonts con SolidWorks
      Di Alby189 nel forum Solidworks
    3. NURBS!
      Risposte: 22
    4. da mesh a nurbs
      Di francis nerd nel forum Rhino3D
    5. [Recuperato] Nurbs?
