Pagina 3 di 12 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 113
  1. #21
    gbs
    In effetti non si capisce molto, visto da uno che non conosce il programma si potrebbe pensare che è stata divisa in più elementi semplificati, però non saprei dire.
    Qui ci vorrebbe Ozzy
    Io in Swx mi accontenterei anche delle nurbs grado5.
    in proe non c'è nessuna possibilità di sapere che tipo di matematica hai a video...
    nessun strumento informativo o di editing del grado, del peso, del nr di archi..
  2. #22
    Dreaming#11
    Per la cronaca questo è uno screenshot della guida in linea di SWx:
    Allegato 6426
    Volete dire che ci sono scritte delle bugie?
    In qualsiasi caso dalle prove che abbiamo fatto in precedenza sembrerebbe che con SWx si possono creare delle nurbs g3 e delle B-splines g5.
    Il vero problema è editare quelle importate!
    Dreaming correggimi se ho dedotto male.
    Giusto per far chiarezza
    Una curva di bezièr è composta da 1 solo arco; 5 CV continuità interna 4 e 1 solo arco compongono una curva di bezièr
    con una curva di grado 3 composta da 10 CV e continuità interna pari a 2 si ottiena una b-spline composta da 7 archi (n curve di bezièr legate tra loro tramite Spans o archi)
    Le nurbs sono una generalizzazione delle b-splines a cui poi associare un peso
    In SW puoi DISEGNARE delle b-splines ma non delle Nurbs non razionali
    Sempre in Sw ritengo si possano disegnare b-splines cubiche e non di grado superiore a meno chè non vi siaun comando nascosto che mi è sfuggito...
    Ultima modifica di Dreaming#11; 01-12-2008 alle 17: 22
  3. #23
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Mi hai anticipato, ma ultimamente il forum mi risulta off-line e le risposte via e-mail non mi arrivano.
    Io non so dove Mold ha reperito quell'immagine, ma è sicuramente un'errore dell'help, corretto sull'help della 2009 ed inoltre non mi risulta fosse riguardante le spline di SW, forse di DWGEditor...bho...
    Confermo quanto detto nei post precedenti e gbs conferma che SW è alla stregua di Pro-E.
    Mold, mi piacerebbe sapere, con degli esempi pratici, cosa non riesci a fare con SolidWorks.
    Alessandro
  4. #24
    Ozzy
    Comunque il fatto che Pro/e ha importato la curva di °11 o °5 non significa nulla...
    Magari importa e converte a cubica...o peggio ancora la importa perdendo il valore del peso assegnato in precedenza...
    Magari Maxopus può illuminarci...
    riallego curva °7
    Allegato 6423
    Questo no di sicuro perchè proe assicura che i modelli aderiscano alle specifiche di progettazione VDA 4955 che é uno standard in ambito automotive.
    Attraverso un semplice tool di controllo, proe convalida la geometria e identifica le aree che potrebbero compromettere l'importazione e presenta eventuali problemi in un report dettagliato su tutta la geometria contenuta in quel modello.
    Nel caso del grado polinomio per default é settato su grado 11, quindi se la curva che si importa ha un grado superiore al valore standard viene segnalato come errore e specifica di progettazione non valida, idem per tutti gli altri controlli, come distanza nodi,angolo tra spigoli,spigolo coltello,ecc,ecc..
    Saluti Ozzy
    GeomIntegrityCHECK
  5. #25
    MoldKiller
    Saluti Ozzy
    GeomIntegrityCHECK
    Me pareva!!!
  6. #26
    gbs
    Saluti Ozzy
    GeomIntegrityCHECK
    scusa ozzy, magari ricordo male, mi pare che modelcheck vada configurato e non è facile, di default è piuttosto inutile.
    Ricordo anche che si c'era un controllo sul grado, ma per il resto non c'è nulla se non un controllo sulla distanza dei nodi e la tolleranza al contorno...
    posta una videata di questo report dettagliato, c'è sempre da imparare
    di sicuro modelcheck non permette l'editing....
    Ultima modifica di gbs; 01-12-2008 alle 19: 39
  7. #27
    Dreaming#11
    Me pareva!!!
    Ok, ma alla fine la curva allegata in precedenza rimane oppure non rimane di grado 7, continuità 6 ecc. ecc?
  8. #28
    MoldKiller
    Scusa per il disegnare ma volevo essere certo che tutti capissero che parlo di curve!
    Logicamente ho chiesto il tuo parere perché non sono sicuro, ma comunque sulla base di quel che hai scritto, se quelle che schizzo sono delle semplici b-splines trovo comunque delle anomalie, solo che non ho i mezzi per analizzarle.
  9. #29
    gbs
    report report
  10. #30
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Saluti Ozzy
    GeomIntegrityCHECK
    Scusa Ozzy,
    ma il comando che tu menzioni, non c'entra nulla e neanache il tuo VDA.
    L'IGS e lo STEP supportano le curve NURBS e se non utilizzi un convertitore antiquato che non le supporta, allora ciò che ti esce, così ti entra.
    Infatti, se non smentito, SolidWorks importa le curve fatte da Dreaming senza nessun peggioramento, con la limitazione che non ha gli strumenti per editarla.
    La dimostrazione l'abbiamo avuta anche in tempo passato, con lo step sempre fatto da Dreaming, dove le superfici erano quasi tutte NURBS.
    SolidWorks non le importava rapidamente come OmiCAD per la sua conformazione di modellatore solido, ma se gli aggiungevi RAM, allora te lo importava come superficie e li erano altro tipo di rogne.
    Comunque con Adobe sono passato ad uno step migliore e ho ottenuto un solido completamente gestibile.
    Ultima modifica di cubalibre00; 01-12-2008 alle 19: 58
    Alessandro
  • Pagina 3 di 12 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. da mesh a nurbs
      Di francis nerd nel forum Gioielleria Oreficeria
    2. Gestione Archivi e Fonts con SolidWorks
      Di Alby189 nel forum Solidworks
    3. NURBS!
      Risposte: 22
    4. da mesh a nurbs
      Di francis nerd nel forum Rhino3D
    5. [Recuperato] Nurbs?
