Pagina 12 di 12 PrimaPrima ... 2101112
Risultati da 111 a 113 di 113
  1. #111
    MoldKiller
    forse non viene gestito ma viene riconosciuto .. anche perchè se tu mi fai un file igs della matematica che ti ho dato il peso è rimasto invariato (100) ... questo significa che ha mantenuto le caratteristivhe della matematica.
    La superficie nurbs che tu hai importato ha 2 nodi uguli a 100 invece che 1
    se fosse come dici tu un volta importata la tua matematica dovrei avere o una suoerficie differente (sarebbe gravissimo) oppure una superficie uguale con punti di controllo differenti.
    Stra-quoto e chiudo qui.
    Ciao a tutti
  2. #112
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Per ricapitolare :
    SolidWorks CREA spline e superfici NURBS, solo che setta il PESO a valore 1, il che le fa diventare (se vogliamo essere precisi) delle B-Spline e B-Surfaces.
    In fase di esportazione, sono delle NURBS con peso uguale a 1 per i CAD che gestiscono le NURBS, ma sono delle B-Surfaces per chi non le gestisce.
    In fase di importazione, NURBS rimangono NURBS se non ri-manipolate, ma se le modifico, diventano delle NURBS con peso a 1 o delle B-Surfaces.
    Concordate adesso ?
    Alessandro
  3. #113
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Parasolid risponde così :
    Hi,
    Parasolid has support for both analytic surfaces and free form surfaces including NURBS.
    SolidWorks Corp. risponde così :
    Hi,
    our splines are NURBS curves.
    We don't give the user access to the weights, and generally they are all equal to one, which kind of makes the NURBS curves B-splines.
    We do support NURBS with variable weights (rational B-splines).
    A fit-spline will usually be one of these, and a converted edge may be one too.
    We can import them too.
    We might be able to input the weights via the API, I'm not sure.
    When the user sketches a spline by hand, it will be a B-spline".
    Alessandro
  • Pagina 12 di 12 PrimaPrima ... 2101112
    1. da mesh a nurbs
      Di francis nerd nel forum Gioielleria Oreficeria
    2. Gestione Archivi e Fonts con SolidWorks
      Di Alby189 nel forum Solidworks
    3. NURBS!
      Risposte: 22
    4. da mesh a nurbs
      Di francis nerd nel forum Rhino3D
    5. [Recuperato] Nurbs?
