Pagina 11 di 12 PrimaPrima ... 9101112 UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 113
  1. #101
    oTToLeoP
    fatto, cosa dovrei vedere...?
    ........tante superfici
  2. #102
    Dreaming#11
    Lo so che sono tante, le ho fatte volutamente
  3. #103
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Vorrei chiudere l'argomento con l'approvazione all'unanimità di quanto andrò a scrivere.
    SolidWorks CREA curve e superfici NURBS, solo che setta il PESO a valore 1, il che le fa diventare (se vogliamo essere precisi) delle B-Spline e B-Surfaces.
    Alessandro
  4. #104
    Dreaming#11
    Non esattamente
    se in SW crei uno sketch, un cerchio per esempio, e lo esporti in iges, aprendo quest'ultimo in thinkdesign o Rhino o quel che ti pare il cerchio altro non è che una curva nurbs quadratica o razionale con peso distribuito sui 3 CV in modo diverso. 2 pesi pari a 1 e il CV centrale pari a 0.707107.
    R.I.P.
  5. #105
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Non esattamente
    R.I.P.
    Per curve intendo spline.
    Con questa precisazione, sei d'accordo con me su quello affermato precedentemente ?
    Comunque ho inviato la mia richiesta alla SolidWorks e a giorni dovrebbero dirmi qualcosa.
    Alessandro
  6. #106
    Bannato
    23
    Progettazione stampi
    viareggio
    thinkdesign, GBG, Abaqus,
    Credo che sia giusto quello che scrivi, però non ne ho la certezza...
  7. #107
    Dreaming#11
    Citazione Originariamente Scritto da mgreve65 Visualizza Messaggio
    "Credo" era fratello di "può darsi"...
    azz è matematica... o si o no
  8. #108
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Dream, non ho avuto una tua risposta dopo la precisazione.
    Alessandro
  9. #109
    Dreaming#11
    Ci sono molte probabilità che tu abbia ragione...mi sbilancio e confermo
  10. #110
    oTToLeoP
    Otto, non riesco a farmi capire....
    Io intendo che una B-Surfaces può essere trattata come NURBS e viceversa a seconda del CAD.
    Forse Parasolid e quindi i CAD ad esso collegati, importano tranquillamente le NURBS, ma una volta dentro al sistema, vengono trattate come B-Surfaces in quanto il parametro 'Peso' non lo gestiscono.
    forse non viene gestito ma viene riconosciuto .. anche perchè se tu mi fai un file igs della matematica che ti ho dato il peso è rimasto invariato (100) ... questo significa che ha mantenuto le caratteristivhe della matematica.
    Io posso importare nuovamente la sua superficie senza perdere la sua originale geometria, che è una NURBS, ma nel mio CAD viene trattata come B-Surfaces in quanto non riesco ad aggiungere un valore peso al mio nodo.
    Non so se sono stato chiaro.
    La superficie nurbs che tu hai importato ha 2 nodi uguli a 100 invece che 1
    se fosse come dici tu un volta importata la tua matematica dovrei avere o una suoerficie differente (sarebbe gravissimo) oppure una superficie uguale con punti di controllo differenti.
  • Pagina 11 di 12 PrimaPrima ... 9101112 UltimaUltima
    1. da mesh a nurbs
      Di francis nerd nel forum Gioielleria Oreficeria
    2. Gestione Archivi e Fonts con SolidWorks
      Di Alby189 nel forum Solidworks
    3. NURBS!
      Risposte: 22
    4. da mesh a nurbs
      Di francis nerd nel forum Rhino3D
    5. [Recuperato] Nurbs?
