    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito dimensioni +\- tolleranze
    ciao,
    volevo chiedervi una cosa...
    fatta la stampa delle messe in tavola,le dimensioni dei + e dei - dei scortamenti delle tolleranze risultano essere piccoli e quindi risulta facile per chi legge il disegno con poca attenzione, cadere in errore.
    é possibile ingrandirli?
    Ozzy
    Lollone é giusto che sia così, non vorrai cambiare le norme?:D
    596
    veramente non c'è un modo per imbrogliare?
    vorrei solo che il + e il - fossero più grandi...o al massimo tutta la tolleranza!
    o devo ingrandire anche la quota?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Per barare si può sempre barare ci mancherebbe, però non farle troppo grandi se no non sembrano più tolleranze,c'è una norma che identifica questo.
    comunque nel file di configurazione di disegno che usi c'è l'opzione:
    tol_text_height_factor come valore puoi impostargli un fattore di scala rispetto alle quote.
    Idem per la larghezza con:
    tol_text_width_factor
    per default il valore è su standard.
    Saluti Ozzy
    596
    Grazie Ozzy!
    1. Dimensioni ringhiere
      Di Cingolato nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
      Risposte: 18
    2. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    3. Come l'operatore realizza dimensioni prevedendo le tolleranze
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 22
    4. Uso relazioni tra dimensioni
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. assegnare le dimensioni
      Di pierogens nel forum Archicad
