Risultati da 1 a 10 di 16
    Predefinito Quali novitÓ nella nuova Wildfire 4?
    Per chi la sta giÓ provando: cosa c'Ŕ di nuovo?
    FunzionalitÓ, novitÓ commerciali, XP o Vista ecc.ecc.
    Per quello che riguarda Pro|M ho aperto un thread qui: http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=318
    MP-ProgettazioneMeccanica
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Ho visto la funzione "raccordo automatico" e rimuovi suprficie" per files importanti; veramente comoda perchŔ richiude automaticamente (sempre?) il modello.
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    rimuovi surf c'Ŕ anche in wf3
    Ŕ un comando nascosto...ho postato la chiave per attivarla in un'altra discussione!
    588
    in sviluppo
    Citazione Originariamente Scritto da matte79 Visualizza Messaggio
    Grazie!:) Ora la cerco.
    Ozzy
    Non Ŕ proprio la stessa cosa..
    270
    non ho visto la wf4 ma dai filmati mi pare faccia pi¨ o meno la stessa cosa a meno che tu non intenda il comando per riconoscere le entitÓ di geometrie importate e trasformale in feature di proE
    588
    in sviluppo
    Ho avuto la notizia che alcune aziende hanno giÓ ricevuto la F000; spete qualcosa?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Di novitÓ ce ne sono diverse, vedo se me le ricordo tutte:
    • Sketch: strumenti di analisi dello sketch per verificare i loop chiusi e la sovrapposizione di entitÓ
    • Import data doctor: totalmente rinnovato nell'interfaccia, sono scomparsi i men¨ a tendina
    • ISDX: ora ha un suo albero delle feature e ha uno strumento in pi¨ per deformare le superfici per punti
    • Superfici: ora si possono mergiare pi¨ di due superfici alla volta
    • Installazione: Mechanica non deve pi¨ essere installato in un secondo momento
    • Modellazione solida: comando foro totalmente rinnovato, si possono fare fori standard conici, si pu˛ gestire la punta conica anche per i fori diritti con possibilitÓ di quotare la punta o la base della punta, anche il posizionamento Ŕ stato cambiato mentre le maniglie del posizionamento oro sono verdi per distinguerle meglio
    • Modellazione solida: nella rivoluzione mettendo un asse di mezzeria e disegnando lo sketch, tramite un opzione del config, la quotatura viene fatta rispetto all'asse di mezzeria
    • Modellazione solida: introdotto un comando di arrotondamento automatico molto comodo e potente
    • Assieme: si pu˛ rendere trasparente un componente ed inoltre quando attiviamo una parte tutto il resto diventa trasparente
    • Assieme: l'interfaccia di assemblaggio Ŕ stata leggermente migliorata con maggiori possibiliÓ di modificare il vincolo direttamente dalla finestra grafica
    • Cinematismi: si pu˛ impostare come Zero un volore della quota di posizionamento della connessione
    • Cinematismi: le analisi si possono esportare anche in formato .avi oltre che .mpg
    • Disegno: da una vista interrotta ora si pu˛ tornare indietro ed Ŕ stato levato il baco sulla bollatura dei componenti flessibili
    Queste sono quelle che mi ricordo ma ce ne sono altre.
    Ultima modifica di Prof.; 15-01-2008 alle 13: 19
    588
    in sviluppo
    Dimenticavo......
    in questo post http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=165 ho segnalato dei video interessanti; viene trattata anche la WF4
    Utente Junior L'avatar di In_fabula
    17
    ProE WF3 - Mathcad
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    ....aaahhhhh... non potevo sopportare questa mancanza...
    1. Come utilizzare il merge tra superfici nella wildfire?
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Avete novitÓ sulla nuova versione? ..2009
      Di Stemox nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Quali zone scegliere per gli angoli di sformo nella pressofusione
      Di oloap72 nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 17
    4. Quali zone scegliere per gli angoli di sformo nella pressofusione
      Di oloap72 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Revit 2009 - Quali novitÓ?
      Di gfrank nel forum Revit
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
