Discussione: Da superfici a solidi
    Utente Standard L'avatar di MarcoBi
    478
    flangia e curva, flangia e curva...
    Cadmatic, PDS, Autocad...
    Predefinito Da superfici a solidi
    Qualcuno può indicarmi qual'è il formato di scambio migliore per esportare solidi da solidwork ad autocad?
    Inoltre è possibile (da sw) esportare/trasformare le superfici chiuse (quilt di superfici) in solidi?
    Grazie.
    3919
    Direi che dovresti passare per file di tipo ACIS. Autocad dovrebbe importare da questo formato. Non ne sono sicuro al 100% perchè non utilizzo da tempo Autocad full ma solo LT.
    478
    Predefinito Da SW ad ACAD
    Certo, ACIS va benissimo ma mi chiedevo se, dato un file sw con solidi e superfici, c'è modo di convertire le supefici in solidi prima dell'esportazione in ACIS.
    A presto.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoBi Visualizza Messaggio
    A presto.
    SolidWorks è un modellatore solido, genera solidi.
    Poi esistono comandi di superficie che vengono in aiuto in certi casi.
    Detto questo, se le superfici presenti in SW racchiudono un volume chiuso e il gap tra di loro è nella tolleranza di SW, allora con il comando di superficie 'Unisci', puoi vedere di unire le superfici e trasformarle in solido.
    Poi puoi anche data una superficie aperta, trasformarla in solido, dandogli dello spessore con il comando menzionato.
    Alessandro
    1. SUPERFICI VS SOLIDI
      Di ziozeb nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. problemi con i solidi di superfici
      Di Guariz nel forum Inventor
    3. Trasformare superfici in solidi
      Di myface nel forum Inventor
      Risposte: 39
    4. Da superfici a Solidi-Solidworks2008
      Di FrancescoCambria nel forum Solidworks
