Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: file std.out
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito file std.out
    ciao a tutti!
    Nela mia cartella di start si crea ad ogni avvio di pro-e il file std.out.
    cos'è?
    Posso settare il config affinchè mi venga spostato nella cartella dove faccio andare anche i file trial?
    Aprilo con notepad e dicci cosa c'è scritto dentro.
    Di solito viene compilato quando ci sono errori di lettura nel config.pro.
    Errori che capitano quando spostiamo directory che contengono librerie, oppure da errate compilazioni delle macro.
    Non so se sia possibile farlo generare in una directory diversa da quella di avvio.
    596
    ERROR - C:\start_proeWildfire3\config.pro, linenum 26: No value for keyword 'PRO_SURFACE_FINISH_DIR'.
    H:\Disegni\Proe\proewildfire3_standards\bom.bom does not exist. Using system default.
    ERROR - C:\start_proeWildfire3\config.pro, linenum 57: Keyword 'NUMBER_WIREFRAME_COLORS' is not valid.
    ERROR - C:\start_proeWildfire3\config.pro, linenum 213: Keyword 'SKETCHER_DIM_OF_REVOLVE_AXIS' is not valid.
    ERROR - C:\start_proeWildfire3\config.pro, linenum 223: Keyword 'FAMILY_TABLE_EDITOR' is not valid.
    ERROR - C:\start_proeWildfire3\config.pro, linenum 261: Keyword 'DWG_SELECT_ACROSS_PICK_BOX' is not valid.
    ERROR - C:\start_proeWildfire3\config.pro, linenum 314: Invalid value 'shading_med' for keyword 'SAVE_MODEL_DISPLAY'.
    ...ho capito!sono gli errori del config praticamente!?
    il config della mia ditta è un macello!
    596
    Grazie mille Maxopus
    Esatto ... chi lo gestisce all'interno della vostra azienda ?
    In genere dovrebbe essere una persona responsabile e che ne capisce ...
    Questa persona congiuntamente ai disegnatori/progettisti concorda e stabilisce le modifiche al config.
    Se invece il primo che passa è libero di modificarlo a suo piacimento ... ti ritrovi con un sacco di problemi.
    596
    il fatto è che da un anno siamo passati dal pro-e 2001 al WF3.
    Il responsabile dell'ufficio insieme col tecnico che è venuto a seguirci nel cambiamento di versione, hanno preferito mantenere lo stesso config.
    PPersonalmente credo sia stato un grosso errore.
    Ora mi ritrovo a dover sistemare io il config perchè mi continuano ad uscire una marea di problemi.
    Questa è una cosa importante che dovete sistemare.
    Il mio consiglio è:
    creati una directory di avvio di pro/E e mettici dentro una copia del config esistente
    creati un'icona di avvio di Pro/E che punta a questa nuova directory
    Inizia a sistemare ad una ad una le opzioni che non funzionano (directory cannate, opzioni inutili, macro doppie).
    Una volta che avrai sistemato il tutto fai una prova generale facendolo utlizzare a tutti gli utenti e poi fatti dare l'ok dal responsabile per utilizzarlo ... dopo blindatelo ... perchè altrimenti dopo 2 giorni siete punto e a capo.
    596
    Grazie del consiglio...credo proprio che farò così!
    è l'unica soluzione!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    Bel tecnico che é venuto a seguirvi...:D
    Il config.pro é la base di tutto, se non é impostato a dovere da persone che se ne intendono, avrai solo problemi.
    poi dallla 2001 alla 3 di cose ne sono cambiate...
    Un'altra cosa importante da dire é che se lavorate in più persone all'interno dell'ufficio tecnico ci dovrebbe essere un config.pro unico per tutti gli utenti quindi dovrebbe essere messo in rete, con relativo accesso solo ad un amministratore.
    Bisogna adattarlo alla tipologia di lavoro che fate ed ai moduli che avete.
    Saluti Ozzy
    596
    Ciao Ozzy,
    Bisogna anche dire che fino a 3 anni fa in ditta da me il pro-e veniva utilizzato in maniere
    superficiale.lo si utilizzava solo per particolari studi.
    Ora la musica è cambiata e lo utilizziamo sempre.
    Ovviamente molte complicanze nascono e dipendono dallo storico aziendale che risulta essere innafidabile e superficiale per quel che riguarda pro-e.
    Si dovrebbe iniziare tutto da 0 ma è utopia!
    1. Traduttore da gbg file .d a file dxf/dwg
      Di sandrix nel forum AutoCAD
      Risposte: 56
    2. Estrazione proprietà file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
