Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito File di Configurazione Pro-e
    Buonasera..
    Avrei bisogno di un consiglio...
    è da poco più di un anno che in ufficio siamo passati dal pro-e 2001 al WF3.
    Abbiamo mantenuto lo stesso config e questo ovviamente ci ha fatto affrontare grossi problemi.a distanza di un anno, ancora tendono ad uscire errori dipendenti dalle righe di configurazione della vecchia versione.
    Rifare un nuovo config forse è un po troppo impegnativo...a livello di tempo...
    cosa ne pensate?
    da qualche parte si trovano i vari config settati in maniera decente?
    596
    Facendo un config.pro nuovo mi ritrovo che certe opzioni che ho nel vecchio config non esistono nella finestra opzione del WF3.
    Per esempio:
    capped_clip no
    datum_display no
    datum_point_display no
    datum_point_tag_display no
    depthcue_options depthcue_on
    display_coordinate_sys no
    non esistono più o semplicemente sono opzioni nascoste?
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    capped_clip dovrebbe essere visibile
    datum_display dovrebbe essere nascosta
    datum_point_display dovrebbe essere nascosta
    datum_point_tag_display dovrebbe essere nascosta
    depthcue_options c'è depthcue_always e depthcue_value
    display_coordinate_sys dovrebbe essere nascosta
    596
    ma per capire cosa servono e se servono come posso fare?
    Nel menu opzioni del config non ci sono e quindi la relativa descrizione non compare.
    596
    sono riuscito a trovare le descrizioni anche di quelli nascosti :-)
    sai dirmi dove posso trovare un config per prenderne spunto?
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    anche qui trovi il significato delle opzioni nascoste
    http://www.proesite.com/UTIL/view_config.html
    596
    Ciao gbs...
    Ottimo link!
    Grazie mille!
    1. Configurazione economica per CAD 2D/3D
      Di Messerschmitt nel forum Hardware
      Risposte: 37
    2. Configurazione
      Di Aripug nel forum Solidworks
    3. file di configurazione
      Di mali_fx nel forum CATIA V5 vari
    4. configurazione
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Configurazione diversa per i tipi file
      Di gazan nel forum Solid Edge
