    15
    Lazio
    SOLIDWORKS
    Predefinito Messa in tavola di parti saldate
    Salve,
    ho disegnato una parte costituita da in tubo con due flange saldate in ciascuna estremità.
    In fase di messa in tavola le varie viste e sezioni riguardano l'intera parte.
    Qualcuno mi sa indicare,se esiste, la procedura con SW 2008 per ricavare la messa in tavola del tubo e delle due flange singolarmente?
    Grazie a tutti.
    Tullio
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    O ti crei l'assieme dalla parte e quindi ti crerà una singola parte per ogni corpo messo (a dire la verità sul 2009 l'opzione c'è non mi ricordo sul 2008).
    Elementi (distinta taglio) -> tasto dx -> salva i corpi
    Oppure come faccio io se devo fare un unico assieme e dettagli -> vista relativa (e seleziono solo il corpo).
    Naturalmente in questo caso avrai solamente un assieme (tipo un A1) con a fianco il tuo tubo e la tua flangia messe bene in fila, ma comuqnue sempre su un'unica tavola.
    15
    Lazio
    SOLIDWORKS
    Ok, ti ringrazio tanto per la dritta.
    1. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    2. messa in tavola di parti lamiera
      Di lollypoppy nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 2
    4. Risposte: 5
    5. elenco parti nella messa in tavola
      Di Tacchino nel forum Inventor
