Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 70
  1. #51
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Da quello che mi ricordo, questi oggetti vengo fatti con anime in sabbia.
    Come facevo io con la 2001 potresti tenere separato la modellazione della parte esterna da quella interna.
    Con la 2001 lavoravo in contesto d'assieme, ma dalla 2003, puoi lavorare in modalità multi-corpo.
    Sia con uno che con l'altro metodo, puoi assegnare la scala differente.
    nel senso che
    do il primo ritiro sugli esterni e mi faccio il modello
    poi lavoro sugli interni (anime) e ottengo la differenza di ritiri
    e ovvio che poi devo aggiustare le differenze che mi creano prob
    grazie mille cuba.........
    e' sempre un piacere leggerti
  2. #52
    2098
    Quoto in pieno Cuba.
    E' il modo piu' corretto per procedere.
    In pratica lavori il modello come non ci fossero le anime.
    Poi modelli le anime a se' stanti, comprensive di portate e quant'altro (NOTA: per le portate d'anima solitamente si calcolano ritiri diversi, in quanto si poggiano sullo stampo. Se devi fare casse d'anima a volte lo si considera, altre volte no. C'e' da valutare se creare le stesse anime separate in parte figura e parte portata).
    Infine, applichi a modello e ad anime i ritiri opportuni e sottrai dal modello le anime.
    A mio modesto parere ti conviene usare un file per il modello, uno per le anime e un terzo con la sottrazione (e il modello risultante). In questo caso ottieni di poter modificare piu' agevolmente le due parti senza che l'altra ti intralci e di avere un file da esportare gia' "oggetto" senza tante features in giro.
    Un abbraccio, Shiren!
    Saluti, Stefano.
  3. #53
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    ...Ti farò degli esempi su dei casi tipici di come può aiutare in fase di progettazione..
    Ciao Ozzy, dato che sono un progettista anche io e non ho mai avuto bisogno di avere le quote modificate di un decimo o due per verificare il mio progetto e visto che tu lo ritieni invece una funzione molto utile, mi sembra (mia sensazione personale) che il mio metodo di verifica del progetto sia monco.
    Ti chiedo dunque delle situazioni reali dove se non ci fosse stata questa funzionalità, avresti perso ore per avere la risposta di verifica progetto.
    Sono aperto e se mi sembra giusto, sono il primo a segnalarlo alla SolidWorks come implementazione.
    Alessandro
  4. #54
    3919
    Ma perché non comprano Pro-E anche a me?
    Perchè sei troppo affezionato ai bordi neri!
  5. #55
    3919
    Ozzy, la funzione che nomini per la gestione dei ritiri è presente nel foundation o serve un pacchetto apposito di gestione stampi?
  6. #56
    MoldKiller
    No Mold ... questa non la dovevi dire, adessano arrivano gli omini in nero ....
    Li aspetto con la mazza e li faccio più neri ancora!
    Ce li metto io!
    Prova a leggere che lavoro faccio adesso.
  7. #57
    Ozzy
    La funzione ritiro è sempre stata nel pacchetto stampi, ma probabilmente non nella WF5 sarà un opzione del foundation.
    Anche se in ogni caso puoi simularla con il Warp.
    Mentre le tolleranze fanno parte del modulo base.
  8. #58
    Ozzy
    Visto che in questi giorni sono tirato con il tempo, nel frattempo ti do un link interessante, dove spiega abbastanza bene in che casi si può usare.
    Io che sono nel campo della meccanica di precisione lo uso spesso.
    Soprattutto quando vado a definire dime di controllo per i pezzi e mi devono soddisfare le condizioni di minimo e massimo materiale.
    Il link è in inglese ma tu lo capisci.
    Saluti Ozzy
    http://tipsfromjoe.blogspot.com/2008...tolerance.html
  9. #59
    MoldKiller
    Saluti Ozzy
    In non conosco l'inglese, ma visto che ho già capito posso non leggere la lezione?
  10. #60
    Ozzy
    No problem mold, fortunatamente ci sono le immagini e si parla di meccanica,quindi é di facile lettura.
    Te la risparmio per questa volta non ti faccio l'espe.:D
  • Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
    1. Una volta per tutte ... :-)
      Di zimmy nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Percentuale di volume sollecitato
      Di buimichele nel forum Ansys
    3. Percentuale votanti e seggi
      Di cacciatorino nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 18
    4. Percentuale per la progettazione
      Di omegaquadroerre nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    5. Tolleranze, tutte o nessuna
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
