Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 70
    9341
    Bravo cacciatorino, hai centrato il punto, l'esportazione verso il cam é una cosa molto importante, io quando esporto in step un pezzo ho una macro che mi porta tutto al metà campo in automatico e mi crea lo step.
    Diverso sarebbe se devo già calcolarmi gli scostamenti a manina.
    Per cui se per assurdo io ricevessi da te uno step avrei gli spigoli lunghi la quota nominale piu'/meno lo scostamento? Oppure Pro/E esporta anche a quote nominali?
    Invece se tu se devi passare al cam un pezzo fatto con uno step di provenienza ignota sei nei guai.....
    Chissa' come si fa, sarei curioso di saperlo, c'e' qualcuno che sa come si fa a mettere gli scostamenti su uno step standard?
    Ozzy
    No quello sei tu che me lo devi dire, per me é indifferente.
    O te lo mando in nominale o in metà campo, dipende con chi lavoro.Puoi averli entrambi.
    Per lo step dubito che ci sia un programma apposito che ti riporta gli scostamenti, forse con il formato jt si potrà.
    MoldKiller
    Rispondo anch'io.
    No, l'opzione del metà campo non esiste e francamente non mi sono mai neanche posto il problema per vari motivi che ora elenco:
    1. Oramai spesso e volentieri si lavora su modelli importati che quindi non hanno delle features, logicamente se ci sono delle zone che devono rispettare una tolleranza vengono modificate dallo stampista.
    2. In genere più che tenere il metà campo io preferisco tenere la dimensione massima o minima che mi fa più comodo, in modo che se ci fossero deformazioni impreviste dello stampato si possa intervenire agevolmente (ad esempio è più facile stringere un foro che allargarlo), ricordiamoci che la plastica non sempre si comporta come si penserebbe.
    Ozzy
    Rispondo anch'io.
    Sono d'accordo sul fatto che sempre di più si lavora su modelli importati però per chi progetta penso che sia una funzione utile da avere non pensi?:D
    1. In genere più che tenere il metà campo io preferisco tenere la dimensione massima o minima che mi fa più comodo, in modo che se ci fossero deformazioni impreviste dello stampato si possa intervenire agevolmente (ad esempio è più facile stringere un foro che allargarlo), ricordiamoci che la plastica non sempre si comporta come si penserebbe
    D'accordissimo anche su questo, ma infatti puoi portalo al minimo o al massimo.:D
    Vabbè comunque non era una critica la mia era una domanda se swx poteva gestirlo.
    MoldKiller
    Non l'ho assolutamente intesa come critica, anzi ti dirò che anche se non mi sono mai posto il problema ora che lo so mi può tornare utile.
    Nel senso che quando l'idiota di turno mi manderà sia il 3d fatto con Pro-E che le tavole, dicendomi che comunque quel che fa fede è la tavola so come fargli il Cxxlo se i due non sono coerenti!
    Visto che c'è in giro più gente buona a pararselo che a progettare.
    Ozzy
    eh eh tranquillo moldkiller so che non l'hai presa come critica ma sai sempre meglio sottolineare a volte qui dentro si é spesso fraintesi tu lo sai bene.:D
    In effetti potrà tornarti molto molto utile come cosa, soprattutto per l'ultima frase che hai scritto.
    Al massimo chiamami che io porto la chiave inglese.:D
  7. #17
    MoldKiller
    Si in effetti a volte ci vogliono 50 faccine e se la prendono comunque!
    Riguardo a certi progettisti ti basti che una volta uno per telefono (quello delle tolleranze) mi dice con un tono di voce che sembrava stesse progettando un'astronave; "aspetta un attimo che sto facendo un protruso che Pro-E"
    Glielo facevo io un protruso in mezzo alle corna all'idiota!
  8. #18
    Ozzy
    ahahaha un protuso?
    Pensa se avesse fatto un cute use quilt , li si che erano cazzi.:D
    Vabbè comunque per tornare in tema io le trovo molto utili in fase di progettazione soprattutto, perchè posso variare la geometria attraverso le tolleranze dimensionali, portare una determinata quota al massimo o al minimo per verificare quanto mi resta in quella di riferimento, senza dover cambiare il valore nominale ma applicandola direttamente con un click e così vedo la mia risultante e se aumentare o diminuire il valore di tolleranza.
    Di esempi pratici ce ne sarebbero a bizzeffe da fare ma credo abbiate capito.:D
  9. #19
    MoldKiller
    ahahaha un protuso?
    Infatti lo trovo molto interessante, è una di quelle funzioni che anche se a non tutti servono fanno la differenza.
  10. #20
    Ozzy
    infatti trovo molto più utile avere una funzione del genere che avere i bordi neri.:D
  • Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Una volta per tutte ... :-)
      Di zimmy nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Percentuale di volume sollecitato
      Di buimichele nel forum Ansys
    3. Percentuale votanti e seggi
      Di cacciatorino nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 18
    4. Percentuale per la progettazione
      Di omegaquadroerre nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    5. Tolleranze, tutte o nessuna
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
