Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 70
    1
    Studente
    Solidworks 2007
    Predefinito Maggiorare tutte le quote in percentuale
    Salve,
    questo è il mio primo post; mi chiamo Riccardo, frequento il terzo anno di Ing.Meccanica a Pisa e sono alle prese con un progettino di Tecnologia meccanica.
    premetto che ho cercato nei vecchi post ma non ho trovato una risposta al mio quesito...
    giungo al dunque: dopo aver realizzato col SolidWorks il mio pezzo da realizzare per fusione, devo, per motivi di ritiro del materiale durante la solidificazione, maggiorare tutte le quote del 2%. Esiste un modo per farlo senza dover ridisegnare tutto da capo? ho già provato con la funzione "scala": cambia solo la visualizzazione ma le dimensioni quotate no (come è normale!).
    Il mio SOLIDWORKS è del 2007
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da TrevoR Visualizza Messaggio
    Salve,
    ciao trevoR
    e'il tuo primo post
    benvenuto nella community dei progettisti di CAD3D.IT
    ALLORA
    se devi aggiungere un ritiro al pezzo disegnato al 2%
    significa che grosso modo devi fondere un acciaio inox o materiali molto simili
    anche se non sono molto addentro a solidwork
    ci sono utenti specifici molto piu preparati di me a cui vanno i miei saluti
    con la scala dovresti mettere un valore 1.02 intorno al centroide
    siccome e' l'ultima funzione che operi dovrebbe essere normale che non modifica le funzioni precedenti
    mentre se hai una messa in tavola di sicuro troverai le quote aggiornate con il ritiro
    spero che altri utenti abbiano esperienze diverse
    p.s.
    se il tuo pezzo di fusione ha anime interne
    e' molto probabile che dovresti immettere un ritiro differenziato
    mo non conosco la tipologgia ne le dimensioni del tuo fuso
    ma questa e' la prassi
    poi nello specifico sarei piu preciso
    e qui forse posso nascere alcune problematiche
    anzi ne approfitto per fare io na domanda un po a tutti gli "intenditori"
    si possono fare ritiri differenziati tra gli interni e gli esterni di un modello treD
    in automatico
    spero di esserti stato di aiuto
    grazie mille
    MoldKiller
    Come dice Shiren bisogna applicare un fattore di scala di 1.02, poi che si metta dal centroide, dall'origine oppure da un sistema di coordinate è quasi indifferente e la scelta va effettuata in base all'esigenza del momento.
    La funzione è quella di scala e dovresti trovarla negli strumenti per stampi.
    X Shiren
    Inanzitutto visto che è da un po' che non ho l'occasione di scriverti ne approffitto per salutarti.
    Il fattore di scala può essere globale o differenziato per ognuno dei tre assi, ma non è possibile attribuire valori differenti a parti diverse dello stesso corpo. E' invece possibile applicare fattori differenti a corpi diversi nel caso di parti multi-corpo.
    3921
    Secondo me se in tavola metti le quote importate dal modello vedi effettivamente dei valori privi della maggiorazione. In questo caso penso sia necessario mettere le viste e quotarle a mano. Non ho fatto prove e non mi è mai capitato perchè non mi occupo di stampi ma credo sia così.
    MoldKiller
    Se applica un fattore di scala non deve assolutamente importare le quote del modello ma deve quotare obbligatoriamente a mano.
    Ozzy
    Ho qualche curiosità da chiederti mold.
    Quando dai un fattore di scala e lo applichi alla parte, se per un motivo o per l'altro tu devi cambiare questo fattore come si comporta?
    Ipotesi 1:
    devi ritornare al fattore di scala dando in negativo del valore per averlo ancora 1:1 e poi riapplicarli il nuovo fattore.
    Oppure ipotesi 2:
    semplicemnte puoi modificargli il fattore al volo senza dover tornare indietro?
    Altra cosa, quando tu modelli un particolare da stampare, lo modelli già a meta campo?swx ha una funzione specifica per portare tutte le tolleranze di un pezzo o solo alcune a metà campo?
    Ozzy
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Rispondo a tutti..
    Il progettista modella il pezzo con le quote nominali del progetto.
    La messa in tavola rispecchia il progetto finale.
    Poi, per venire in contro allo stampista o alla fonderia si aggiunge il comando scala a fine progetto (in fondo all'albero delle funzioni) in una configurazione a parte.
    Mi raccomando di fare quello che scrivo, altrimenti vi troverete una messa in tavola che non è ne carne ne pesce.
    Per Ozzy:
    Il comando scala è una funzione globale, parametrica e cambia il VOLUME del pezzo totale.
    I valori delle quote non vengono intaccati.
    La variabilità del valore è dato dalle normative e dalla tolleranza immessa dal progettista.
    Se non sono stato chiaro, dimmelo.
    Alessandro
    Ozzy
    Per Ozzy:
    Ciao Cuba,
    sì sei stato chiaro tranne nell'ultima parte che non capisco.
    Ti posto un esempio nell'immagine, una cosa molto semplice.
    Il progettista deve lavorare a metà campo tolleranza e poi ritirare?oppure può lavorare in nominale, applicare il metà campo tolleranza in automatico (senza ricalcolo o modifica delle quote) e successivamente applicare il ritiro?
    Nell'esempio ci sono le 3 fasi, il tutto é gestito dalla variante master che ovviamente é in nominale con le tolleranze da me scelte, poi porto tutto a metà campo in automatico e infine applico il ritiro.
    é possibile farlo?
    Saluti Ozzy
    9341
    é possibile farlo?
    Saluti Ozzy
    Non so come lavori SW, ma io che uso Solid Edge non mi sono mai posto il problema degli scostamenti, li metto solo nella tavola 2d ottenuta dal modello calcolato a quote nominali.
    Non so se questo si puo' ottenere con le PMI (parlo di una funzione di Solid Edge) ma in realta' penso si tratti di una funzione non presente nel sfotware.
    Effettivamente se le cose stanno cosi' mi chiedo poi come si faccia da esportare verso i cam.
    Credo che questa sia una delle differenze fra un cad mid-range (SE-SW) e uno TOP (Catia-Pro/E-UG).
    Ozzy
    Bravo cacciatorino, hai centrato il punto, l'esportazione verso il cam é una cosa molto importante, io quando esporto in step un pezzo ho una macro che mi porta tutto al metà campo in automatico e mi crea lo step.
    Diverso sarebbe se devo già calcolarmi gli scostamenti a manina.
  • Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
    1. Una volta per tutte ... :-)
      Di zimmy nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Percentuale di volume sollecitato
      Di buimichele nel forum Ansys
    3. Percentuale votanti e seggi
      Di cacciatorino nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 18
    4. Percentuale per la progettazione
      Di omegaquadroerre nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    5. Tolleranze, tutte o nessuna
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
