Risultati da 1 a 10 di 17
    10
    Disegnatore progettista
    Catia,SloidWorks
    Predefinito Macro per fori inclinati
    Salve a tutti ,
    ho spulciato un po' le varie discussioni e le ho trovate tutte molto interessanti .
    Sono nuovo in questo forum quindi perdonatemi se magari faccio qualche strafalcione,comunque il problema che mi attanaglia è il seguente :
    io lavoro in una ditta che produce stampati a caldo di ottone e molti dei nostri stampi hanno al loro interno fori per il raffreddamento che sono molto simili tra di loro tuttavia cambiano di inclinazione in base alla macchina a cui vanno montati , perciò vorrei realizzare una macro in catià che mi permetta di calcolare automaticamente queste inclinazioni.
    Io ho fatto alcune prove prendendo magari i dati da tabella di excel ma non è la soluzione che mi interessa in quanto il calcolo poi lo fa excel stesso ed io invece vorrei che fosse catia a farlo.
    Grazie in anticipo per l'interessamento
    997
    Catia, Think3
    se ti è possibile mi spiegi come effettui il calcolo delle inclinazioni?
    10
    Catia,SloidWorks
    Icon1
    Ciao ferrezio,
    innanzi tutto devo spiegarti che i fori che noi realizziamo nel nostro semistampo sono 2 per ogni sede spina:
    1. foro che va a colpire la spina
    2. l’altro foro invece va a colpire l’impronta del corpo stampato
    il primo foro si trova sempre dietro al secondo , ma per entrambi possiamo usare la trigonometria per conoscere l’inclinazione.
    (vedi allegati per triangolo e scizzo fori)
    conoscendo la lunghezza b che diamo noi in base all’ingombro del foro sulla piastra sul quale viene montato il semistampo ed all’ingombro del corpo stampato e l’altezza a che è data dall’apertura della macchina, utilizzando la formula: tg β = b/a riusciamo a calcolare l’inclinazione del foro di lubrificazione anteriore che è quello che va a colpire circa il centro dell’impronta del corpo stampato , mentre per il secondo si può utilizzare la stessa formula assumendo come distanza b la metà della dimensione del semistampo che viene utilizzato per quella tipologia di pezzo meno 10mm (quota assunta come di sicurezza) , la quota a è data sempre dall’apertura della macchina che è un dato che diamo noi,così si riesce a calcolare l’inclinazione del foro per arrivare circa in testa alla spina (di cui conosciamo l’apertura max. ).
    Spero di essere stato un po’ chiaro .
    Grazie mille Fede84
    997
    Catia, Think3
    premetto che questa non è una macro (non sono forte in questa parte) ma è comuque un metoto di memorizzare delli feature.
    in allegato trovi il modello (r17) delle forature preparate como power copy. inoltre trovi la sequenza di utilizzo delle power copy (consiglio prima leggi poi fai).
    spero di esserti stato di aiuto e di non averti complicato di più la vita.
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Bello il "manuale" con la spiegazione delle PowerCopy .............. ma da dove arriva ?????
    McBramby
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    le scrivo io
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Complimenti ............. fatte molto bene
    Devo dire che è la prima volta che vedo un "manuale" che spiega così bene le POWER COPY (forse xchè le conosco e le uso già però ..... ) .......... quando ho cercato di utilizzarle le prime volte ed ho usato il manuale CATIA ho fatto un pò fatica a capirle poi me le sono dovute studiare per mio conto ................
    ma hai fatto tutto il manuale CATIA ???????????????????
    Bel lavoro
    McBramby
    997
    Catia, Think3
    lo sto scrivendo, ma il tempo è poco.
    10
    Catia,SloidWorks
    Ho fatto qualche prova e devo dire che questo comando mi risulta molto utile , la guida poi era spiegata molto bene !
    Ho già pronte 2 birre per festeggiare ....
    997
    Catia, Think3
    bravo e che fai te le bevi tutte e due tu......e poi dicono che internet è una gran cosa,..
    è un fregatura!! quando c'è da bere beve uno solo!!!!!!
    ciao e buon lavoro
    1. inventor fori inclinati, come fare?
      Di lorenzojin nel forum Inventor
      Risposte: 29
    2. Proiezione su 2d assi fori inclinati
      Di Sbilf nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Muri inclinati
      Di BAITONS28 nel forum Revit
      Risposte: 23
    4. Muri inclinati
      Di solenoideqq nel forum Revit
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
