    465
    Predefinito Aiuto urgente bisogno di sdkill
    Qual è la stringa esatta da scrivere nella casella esegui per far partire sdkill quello che finisce con -8?
    404
    Lazio+Veneto
    QUESTO:
    SDKILL -8
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    si ma sdkill.exe deve essere stato copiato nella cartella di winzozz
    465
    Grazie ad entrambi per il suggerimento, io l'ho provato ma mi dice che non lo trova.
    Ho controllato ed SD ed sdkill ce li ho nella cartella
    C:\Programmi\CoCreate\CoCreate Modeling 2008 va bene?
    404
    Lazio+Veneto
    Se tale cartella è compresa nel PATH si, altrimenti copialo manualmente in c:\windows\
    Fai START => esegui => SDKILL -8
    se non succede nulla vuol dire che non è compreso nei percorsi di ricerca (PATH)
    Utente Junior L'avatar di emilianonontradisce
    30
    marche
    osd+MM
    Buongiorno
    ho salvato l'eseguibile direttamente dentro il disco C
    e lancio la striga in questo modo:
    c:\sdkill.exe -8
    a me funziona anche sulla versione a 64bit.
    quando avevo ancora la macchina a 32bit l'eseguibile era salvato sotto la cartella programmi/Cocreate insieme a sd.exe
    Ciao e buona fortuna:mixe:
    "Se in un primo momento l'idea non è assurda,allora non c'è nessuna speranza che si realizzi"
    Albert Einstein
    1. Risposte: 15
    2. Revit - BOEING 737 - bisogno urgente
      Di kubbah nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. Disperati bisogno di aiuto per uno step
      Di Kaji nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. URGENTE BISOGNO DI AIUTO SU RHINO4
      Di cri_apo nel forum Rhino3D
    5. [Recuperato] Salve a tutti ho bisogno di aiuto!
      Di RUGGIUNO nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
