Discussione: disinstallare ProE
    34
    studente
    ProEngineer
    Predefinito disinstallare ProE
    Vorrei sapere come poter disinstallare ProE. La versione è quella del 2002, datecode M203. Nel menu di avvio c'è solo l'icona per lanciare il programma...potrei cancellare direttamente la cartella di installazione ma vorrei fare una cosa completa...
    grazie a tutti
    Dall'uninstaller di windows dovresti farcela tranquillamente.
    Se hai dei problemi in tal senso ... puoi tranquillamente cancellare la cartella programma.
    Al limite, dopo averlo cancellato, lanci uno dei tanti programmi di pulizia del sistema che trovi in rete gratuitamente.
    Sotto questo punto di vista pro/e è semplicemente fantastico ... poichè non essendo basato su windows, non interviene pesantemente sul registro di sistema (si usa un termine nel mondo informatico ma, adesso non mi viene in mente).
    Puoi ad esempio spostare l'intero programma da una cartella ad un altra senza alcun problema (modificando naturalmente i collegamenti delle icone di avvio programma).
    867
    Sicilia
    Quoto.
    Però attento ai programmi di pulizia del registro, mi hanno scassato diverse volte il sistema operativo
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    Utente Junior L'avatar di vinz72
    26
    Disegnatore Meccanico
    Proe WF2, Solidworks, Autocad
    Predefinito Riferimento: disinstallare ProE
    Prova con CCleaner che ti consente di eliminare il programma.
    Buon lavoro
    Vinz
    ... Non siamo qui a fare i fanghi agli ippopotami!
    1. Disinstallare NX - Note dalla R&D SISW
    2. Disinstallare Autocad Mechanical
      Di citri nel forum Autocad Mechanical
    3. Disinstallare Explorer
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
    4. VISTA - Disinstallare programmi
      Di UGoverALL nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. disinstallare view 10
      Di beccamort nel forum Inventor
