Risultati da 1 a 10 di 11
    16
    progettista disegnatore meccanico
    inventor 2011
    Predefinito proiezioni su assieme flessibile
    Salve a tutti, uso inventor 2008 e ho un bel problemino, quando costruisco un ipt su di un assieme flessibile proiettando le geometrie dell'assieme negli schizzi dell'ipt, tornando in assieme principale, l'adattività mi cambia tutto l'ipt perchè le geometrie non seguono la flessibilità dell'assieme, ma vanno un un'altra posizione, perciò prima di tornare devo togliere tutte le adattività dlle lavorazioni che danno questo problema perdendo la parametrizzazione del pezzo.... come posso risolvere? grazie a tutti!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Metti adattivo anche l'assieme flessibile.
    16
    inventor 2011
    ok grazie dell'aiuto, funziona perfettamente!
    16
    inventor 2011
    Pensa che a questa domanda non hanno saputo rispondermi neanche coloro che mi hanno fatto il corso, mi hanno detto che è una cosa impossibile... tanto che avevo già una mezza idea di cambiare cad perchè nella progettazione che faccio io, questa funzione è veramente importante!!! A volte basta così poco...
    16
    inventor 2011
    Predefinito PROBLEMA
    Quando però ho lo stesso assieme replicato più volte, questo assieme ha dei gradi di libertà perchè devo avere diverse posizioni, se io lo metto adattivo però si muovono tutti ugualmente, ma se metto la flessibilità perdo tutte le geometrie proiettate da questi assiemi...
    come posso risolvere? vorrei che l'assieme sia flessibile cioè che si muovano indipendenti, ma anche adattivo che non perda le geometrie proiettate...
    1674
    piemonte/lombardia
    una soluzione sarebbe di avere assiemi fittizi in quel caso, con nomi differenti e che quindi accettano adattività e flessibilità differenti..
    16
    inventor 2011
    quindi dovrei duplicare ogni volta l'assieme quando ho bisogno di una nuova posizione? sarebbero infinite...
    1674
    piemonte/lombardia
    fai vedere che stai facendo, magari si capisce meglio ome procedere-.--
    16
    inventor 2011
    facciamo un esempio: io ho un assieme standard commerciale da poter usare in diversi assiemi.
    il mio assieme è un asse cartesiano xy.
    l'asse ha i gradi di libertà x e y liberi quindi ha infinite posizioni che dipendono da dove è installato, può essere che in alcuni casi uso tutta la corsa in altri no...
    Dunque una volta inserito il mio asse ho 2 possibilità per farlo muovere altrimenti essendo assieme resterebbe fermo e bisognerebbe entrare nell'assieme asse e muoverlo con qualche rappresentazione ma ce ne sarebbero un'infinità.
    -flessibilità, posso muoverlo come mi pare come se l'assieme diventassero tutti ipt, perfetto ma se proietto geometrie da questo assieme asse ad esempio proietto i fori per fissarlo a una piastra, quando torno le geometrie spariscono quindi devo togliere l'adattività alla piastra prima di tornare ma comunque perdo il legame tra i 2 pezzi
    -adattività, meglio ancora, riesco a muoverlo come la fless, non perdo geometrie e i 2 pezzi restano legati con adattività tra loro.
    Il problema nasce perche il mio asse è in molti altri assiemi (oppure quando ne ho 2 nello stesso assieme!!!!!!!!) e facendo adattività vado a muoverli tutti a differenza della flessibilità che muove solo se stesso, quindi vado a danneggiare gli altri assiemi!
    A me servirebbe quindi una flessibilità che mantiene le geometrie come l'adattività, oppure una adattività che muove solo l'assieme considerato e non tutti...
    oppure ditemi voi come posso fare...
    1674
    piemonte/lombardia
    io proprio non andrei a proiettare la geometria, se devo dirtela tutta.. metterei i fori sulla piastra e li quoterei nella piastra.
    come ti dicevo hai il tuo asse commerciale che si chiama asse.iam.
    bene se sono 2 e proprio vuoi fare come dici ti fai una copia asse.nomeassieme.iam dove nome assieme è l assieme dove hai inserito l asse. in questo modo non dovresti avere problemi.
    i flessibili sono una bella cosa ma gestirli, sopratutto se in + utenti può essere doloroso, in situazioni multiutente io gestivo anche i cilindri con le rappresentazioni, per me molto + sicure
    io sta cosa della proiezione proprio nn la capisco..
    1. Risposte: 11
    2. PROIEZIONI
      Di animaledizona nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. proiezioni
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Proiezioni ortogonali
      Di Fere nel forum Tutorials per Autocad
    5. Assieme secondario flessibile/rigido
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 35
