    3
    Lazio
    ProE 2001,WF,WF2,WF3 - Catia V5; Inventor
    Predefinito Nascondere modelli da relazioni
    Buona sera,
    Avrei la necessità di nascondere (meglio sopprimere) alcuni componenti montati in un assieme che ha 2 posizioni gestite da una relazione di tipo "if".... in sostanza nella prima posizione ho tutto visibile e montato mentre nella seconda alcuni componenti devono essere rimossi. C'è un sistema che mi permette di fare ciò mediante le relazioni o sono costretto a gestire il tutto tramite family-table o simp-rep ? Grazie....
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    La risposta è il Pro\Programm, ovvero strumenti Program, ma per potere avere questo strumento in assieme devi avere l'AAX (Advanced Assembly Extention),
    3
    Lazio
    Innanzi tutto Grazie della risposta....
    Se vado nel menu tool/program si apre un menù "a tendina" dove noto due comandi <<Enable Repls>> e <<Disable Repls>> ma non risultano selezionabili...
    Ciò è segno che non ho l' AAX ?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da creolo Visualizza Messaggio
    In teoria sì non ce l'hai, sempre se tu parli comandi a tendina.
    1. cocreate relazioni
      Di kpinti nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. Relazioni
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Relazioni in sketch
      Di Mauro Zovi nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Relazioni
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Uso relazioni tra dimensioni
      Di arimans nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
